notícia ■■ || Manual do usuário, tire aqui suas dúvidas. || ■■
o__rionTG
Seja bem vindo ao EletrônicaBR !!
Este tópico tem o objetivo de mostrar os procedimentos básicos para a navegação e ambientação no fórum.
► O primeiro passo é fazer sua apresentação ao fórum.
Isso é importante para conhecermos seu nível técnico e assim receberá ajuda de forma proporcional.
Clique no link abaixo e preencha os dados solicitados.
No campo Título, preencha com seu Nome, sua Cidade e seu Estado.
Na descrição, conte um pouco de vc, como conheceu o EletrônicaBR, sua experiência com eletrônica, se vc é técnico ou não e etc.
► Antes de se preocupar com o sistema de créditos (joinhas), é fundamental a leitura de alguns tópicos para se familiarizar com o fórum.
Não leva mais de 15 minutos para ler os links abaixo e temos certeza que será de grande ajuda para entender como tudo funciona.
► Depois de entender como o fórum funciona, poderá responder ou iniciar um novo tópico.
As instruções detalhadas estão nos links abaixo.
Algumas dicas:
1- Antes de responder um tópico verifique a data do mesmo.
Evite responder tópicos antigos, mesmo que ainda estejam abertos.
2- Os tópicos que aguardam respostas possuem o prefixo EM-ANALISE.gif ou DUVIDA.gif
3- Evite responder tópicos finalizados.
DEVOLVIDO.gif » São tópicos em que não houve solução. Como o nome diz, o autor devolveu o equipamento.
RESOLVIDO.gif » São tópicos em que a solução já foi encontrada e não requerem nenhuma intervenção.
4- Mesmo que tenha algo a acrescentar em tópicos Resolvidos ou Devolvidos, considere sempre abrir um novo tópico para isso. Neste caso, pode-se utilizar o prefixo DICA.gif
5- Ao finalizar o seu tópico, independente se conseguiu resolver ou não, agradeça a ajuda recebida clicando no joinha de todos que participaram do seu tópico.   j+
 Dicas para uso do sistema de créditos (joinhas).
Agora que já tem uma visão geral sobre o funcionamento do fórum, podemos falar sobre o sistema de créditos.
1- O sistema de créditos tem o objetivo de incentivar a participação.
2- Ao se cadastrar no fórum, algumas funcionalidades do fórum estão bloqueadas.
Isso é normal e serão liberadas assim que começar a interagir com outros usuários, criar ou responder tópicos.
Resumindo, basta continuar participando e logo estes recursos estarão liberados.
3- Os créditos vc consegue quando recebe joinhas.
Sendo assim, como descrito no item anterior, não se preocupe em dar joinhas no início.
O objetivo é ganhar joinhas (e consequentemente, os créditos).
Isso vc consegue ajudando outros usuários, postando dicas, tutoriais ou algo que seja útil para um colega.
4- Naturalmente, para quem está começando agora, não é possível fazer downloads.
Isso pode ser resolvido de uma forma muito simples:
Abra um novo tópico, como descrito acima e receberá toda a ajuda que precisa.
Se precisar de um arquivo, os próprios colegas que estarão ajudando no seu tópico poderão fornecer meios para obter este arquivo, de acordo com as regras do fórum.
Vale lembrar que não é permitido a solicitação ou envio de arquivos por MP, email, skype e outros.
Sendo assim, abra um novo tópico como descrito acima e tenha certeza que receberá toda a ajuda necessária.
5- Mais detalhes sobre o sistema de créditos podem ser vistos neste link  »
 Já ganhei um joinha. E agora? Como devo proceder?
Parabéns! Se já ganhou um joinha, indica que vc está participando ativamente e vc já tem 10 créditos para utilizar na compra do item Download I. Os itens para downloads, resolvidos e seus prazos de validade podem ser encontrados no menu Assinaturas.
Todas as informações sobre como comprar itens na loja estão neste link »
Após comprar o item de download desejado, pesquise o arquivo que precisa no Gerenciador de Arquivos.
Todas as instruções, com dicas importantes, estão neste link » .
 Dicas para receber uma ajuda rápida e eficiente.
1 - Não poste sua dúvida em tópicos antigos ou já finalizados.
Sempre que precisar, abra um novo tópico.
2 - Não peça ajuda por MP ou no perfil do usuário.
Dificilmente terá ajuda agindo desta forma e ainda poderá ser penalizado por isso, já que é contra as regras.
3 - Ao abrir um tópico, siga as dicas acima.
Seja claro e objetivo ao descrever o defeito e os testes já realizados.
4 - Não pegue "carona" em tópicos em andamento.
Prefira abrir um novo tópico, mesmo que o seu problema for exatamente como o do colega.
Esperamos que com esta breve introdução, esteja pronto para continuar sua participação no fórum.
Neste link existem mais informações úteis, que também recomendamos a leitura  »
Caso ainda tenha alguma dúvida relacionada ao fórum, não hesite em deixar seu comentário no tópico .
