resolvido TV SONY KLV-46S510A Só acende led verde
Postado (editado)
A TV liga , só acende led verde, relé aciona, mas não tem imagem, não tem som e backlight não liga.
As tensões 3,3v stand by, power ON, 15v , 12v ok. tensão do Inverter on/ off e Dimmer muito baixa 1,8v e 1v, não dispara o Inverter...
Foi feito teste da fonte isolada, tem todas as tensões e inclusive o inverter funciona normalmente.
Dúvida é BGA com solda fria ou dados da memoria flash corrompidos, onde encontrar esses dados, não acho em lugar nenhum!
Alguém tem algum sugestão? Pois a placa principal é difícil de achar...
Detalhe: A placa da fonte e a placa principal é idêntica ao modelo KLV-46V510A
Editado: por Aecioflaviodasilvafilho
