Postado 18 de Outubro de 2017 8 anos Fala pessoal passar uma ferramenta bem útil. Lista de material 1 – Conector USB macho (pode ser retirado de pendrive sucateado), pode usar cabo USB de impressora tambem para fazer. 1 – Placa de fenolite universal 3×1,2cm (tipo ilha desligada), quando usado o cabo USB vc pode ligar os Leds diretamente com os fios, usa cola quente p/ fixar tudo. 1 – Led vermelho 3mm 1 – Led amarelo 3mm 1 – Led verde 3mm 3 – Resistores 1/8w 1KΩ (mini) Como funciona: Antes de ligar confira a montagem, verifique a existência de curtos entre as ílhas ou terminais dos componentes mal soldados e a correta colocação dos leds indicadores. Conecte o circuito numa das portas USB, se tudo estiver correto, o led verde acenderá e se mantém acesso, isso indica que a polarização da porta USB está correta (pino 1 = +5V e pino 4= GND), logo o led amarelo apresentará 3 piscadas rápidas. Logo em seguida aparecerá na tela ( ao lado do relógio) o ícone USB juntamente com o balão informando que o dispositivo não está funcionando corretamente. Led vermelho aceso : A polaridade da porta USB está invertida, neste caso, não conecte nenhum tipo de equipamento USB antes de verificar a correta posição dos fios no conector USB na placa mãe. Led amarelo aceso : A posição dos fios na placa mãe estão ligados erroneamente, neste caso, não conecte nenhum equipamento antes de verificar a correta posição dos fios no conector USB na placa mãe. Todos os leds apagados : A porta USB está sem alimentação ou os fios estão ligados erroneamente na placa mãe, não conecte nenhum equipamento sem antes verificar a correta posição dos fios no conector USB na placa mãe. Led verde acesso e led amarelo piscando 3 vezes ao conectar : A polarização está correta, o computador está tentando se comunicar com o dispositivo testador. Ao plugar o testador na porta USB e o mesmo indicar tudo OK (led verde acesso) e mesmo assim o equipamento não é reconhecido pelo sistema, desligue o computador e verifique a posição dos fios D+ e D- do cabo que liga as portas USB na placa mãe. A posição invertida dos fios D+ e D- não causa a queima dos equipamentos, mas pode acontecer de não serem reconhecidos pelo sistema ou apresentarem mau funcionamento. Veja a correta posição dos fios na placa mãe. Pino 1 - Power (+5V) Pino 2 – Data (-) Pino 3 – Data (+) Pino 4 – GND ( 0V ou negativo) Pino 5 – NC (não conectado) Segue a mesma sequência na segunda fileira de pinos. A montagem final do testador USB fica a critério do montador, poderá ser usado a própria caixinha de algum pendrive abandonado. Bom trabalho. Matéria completa em: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. - Se te ajudei da um joinha. Editado: 9 de Outubro de 2023 2 anos por Compucor Informatica
