lcd philips 32pfl3606 pfc esta varindo e lampada ficam piscando
pessoal dei uma estudada nesta tv pois ela veio com back ligth apagado, porem som normal,display funcionando, dei uma verificada na fonte pfc, que antes estava medindo depois de ps-on ativado com 168v, verifiquei uma possivel causa nos resistores em serie de 750ohms mas esta OK, resoldei apenas os smd da fonte onde controla o pfc, pois ela acendeu as lampada, porem depois de um tempo funcionando as lampadas  as vezes fica intermintente como strobo, ai apaga, depois volta normal , notei que quando elas ficam piscado, o pfc fica maluco, variando bruscamente entre 200v ate 300v .......teriam o esquema desta fonte ou uma dica? muito obrigado
