atenção Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
Ola pessoal,
Estou precisando do esquema do Itautec Infoway L9310.
Placa mãe: MS-13521
Estou precisando muitissimo desse esquema para resolver um problema de falta de luz na tela, pega via CRT e tela fica fraca no LVDS
D-Sigma,
HP Compaq CQ43 - FOXCONN CHICAGO TPN-F101 TPN-F102
tutorial identificação chassis/modelo da placa-mãe:
JCarreira,
o tutorial que indiquei lhe ajudaria a identificar essa placa-mãe do DV5.
Acredito que seja a Quanta QT6A. No link abaixo estão os esquemas da QT6 (UMA/Discrete) e os boardview QT6A/QT6B.
esatava mesmo na frente dos olhos, até na foto aprec
obrigado....
andrejet,
não temos esse esquema. Se você verificar já havia respondido para outros usuários essa mesma solicitação.
Volto a lembrar a todos que não temos acesso a autorizadas, os esquemas conseguimos junto a fóruns chineses - principalmente - e se eles não têm disponível, não temos como ajudar.
Outra coisa é a ferramenta de busca do fórum ou da área de downloads. Utilizando a ferramenta de busca você irão encontrar as respostas mais rapidamente.
Ricardo Werlang,
Esquema do Acer Aspire S3-951 - WISTRON SM30-HS - 91.4QP01.001 11224-2 - REV -2.
Aí galera!  8)
Isso é uma declaração que visa ajudar a diminuir o fluxo de perguntas desnecessárias e claro desafoga quem ta auxiliando...
Ainda esta semana solicitei coisa que estava no banco de arquivos e o Vlad postou pra mim o arquivo.
Essa nunca mais, estou com vergonha...
Pra quem ta ajudando tudo indica que o camarada que está solicitando é um grande de um preguiçoso e as vezes não é o caso.
O nome disso é falta de informações básicas.
Tem q parar e dar uma estudada no site, aprender a usar as ferramentas, e todos saem ganhando com isso...
Tirei o dia de folga hoje só pra fazer o dever de casa do site geral. Não tem outro jeito, ou toma vergonha na cara ou fica de abutre o resto da vida dando trabalho pros outros... Acredite todo mundo tem algo pra fazer...
Se pegar sério vai saber upar arquivo, pesquisar o que precisa, aprende a maioria das regras do forum e sai ganhando.
Agradeço ao Vlad pela cordialidade de me passar um arquivo que já estava no banco sem reclamar, peço desculpas, mas daquí isso não vai acontecer mais, a não ser q ocorra algum lápso que pode acontecer.
Dou muito valor ao trabalho e tempo dos outros porque quando estou fazendo algo pra alguém dou meu máximo então sei valorizar também.
Então fica a dica: Tira um tempo e vai pro aprendizado, você só tem a ganhar e os outros também agradecem além de não te verem como um preguiçoso agarrado na saia da mamãe pedindo a mamadeira...  :'(
Cuidado que o Chief é Brabo heim!
ui ui ui. ^-^
Alex Marassi,
Esquema da ECS M40IAx:
ChiefBrabo,
é o que solicito sempre: usar ferramenta de busca do fórum e da área de downloads. Não procurar apenas pelo modelo do equipamento, mas também pelo modelo da placa-mãe e fabricante da mesma.
Agradeço a você também.
Boa tarde pessoal estou precisando do esquema elétrico de um notebook Qbex porém na caixa deste aparelho não tem o modelo na serigrafia da placa mãe consta H46 MB NPB VER:B BOTTOM 94V-0  P64123A elec5m dei uma olhada nos arquivos do fórum e não encontrei se alguém puder me ajudar agradeço....
Pessoal,preciso do esquema da placa DA0Z05MB6F0 -REV:E .  Notebook Acer Aspire 4530.
Abraços.
ATX INFORMATICA,
ACER ASPIRE ONE D255 COMPAL LA-6221P PAV70 DDR2 REV 1.0
rfrnbmt,
jofabricio;
FIC LM10W - REV 0.7 - (STI IS1462) - (ITAUTEC W7630):
Recomendo sempre utilizar a ferramenta de busca da área de downloads.
