resolvido TV Led Semp Toshiba DL4845I(A) Desligando
lazaro.1
   Olá pessoal esta tv semp DL4845I(a) que agora funciona e depois de um ou dois minutos desliga, voltando para stand by, posso ligá-la novamente que funciona normalmente ou às vezes apresenta o defeito, isto sem desligar da tomada. Mas raramente ela liga, aparece a logomarca , aparece o canal e trava, muitas vezes com a informação do canal ainda na imagem, a imagem não fica congelada, mas não muda de canal ou muda o volume e nem nada. Seria atualização?
  Quando ela desliga a voltagem na base do transistor V954 é 0v, então a proteção não está atuando.
  O defeito inicial desta tv era: ligava na tomada, aparecia a logomarca rapidamente e desligava, ficava travada, com 0,7 volt na base de V954, atuando a proteção. A voltagem em Vd701 ia até 47 volts, sendo do defeito de barras de led.
   Desmontei o painel e substituí todas as 6 barras de leds, sendo somente a sexta barra que estava com defeito, normalmente troco tudo, pois já estão com desgaste. Agora os leds funcionam normalmente, mas a tv desliga, não está atuando a proteção de V954, a voltagem em VD701 é de 33 volts e sobe para 40,5 volts quando leds acesos, quando a tv em stand by esta voltagem tende a ir para zero. A tensão de stand by em VDB951 é de 5,3 volts, sem alteração em stand by ou on.
   Eu efetuei a modificação em R766 que era 5k1 e coloquei 6k8, mas continua na mesma. Eu não atualizei o software, pois não tenho a atualização, quem tiver e puder fazer o upload para o fórum farei o download e atualizarei .
    Quem tiver alguma sugestão de como resolver este defeito e puder ajudar ficarei feliz, desde já agradeço a ajuda de todos e até mais. Att. Lázaro
Editado: por Chagas Moura
O autor já apresentou a solução
