resolvido SMD diodo duplo ?? WU1
Pessoal, estou com um componente em uma placa lógica de uma impressora ligado a porta USB (não está detectando) que está esquentando após aplicado tensão na assimétrica.
Ele é um SMD SOT-23 (acredito que um diodo duplo) com a serigrafia WU1 ou WUL mas não tenho certeza.
Algum colega indicaria o componente ou algum lugar onde pudesse encontrar o componente pela serigrafia nesses smd ?
Fiz uma consulta no:
 mas não achei.
Grato.
Editado: por Alberto Rosa
2 minutos atrás, edward linux disse:
consulte  o datasheet tem varias informação,
ele tem 6 terminias certo?@Alberto Rosa
@edward linux é justamente o que estou procurando, por esse código não encontro o datasheet pra poder encontrar um compatível. Não, são 3 pernas SOT-23 SMD
4 minutos atrás, edward linux disse:
@edward linux Acho que vc não entendeu, se digitar o cód que tenho do componente nesse link, não vai me fornecer o que preciso.
O caminho não é esse. De qualquer forma agradeço sua disponibilidade.
@Alberto Rosa este datasheet corresponde com a sua descrição. Creio que seja isso:
Em 08/12/2017 às 15:16, Hélio disse:
Obrigado meu querido. Chegou como nesse componente. Pesquisou pela serigrafia que te passei?
Eu falei que era um diodo duplo pois um colega Indiano, que faço o curso de reparo em placa de impressora, falou. Eu gostaria de saber onde encontrar pela serigrafia. Grato mais uma vez
2 horas atrás, Alberto Rosa disse:
Agora fiquei na dúvida...
Esta serigrafia que vc citou no início do tópico, seria o que está estampado no componente ou na placa?
Se for na placa, o datasheet que indiquei pode não servir.
A pesquisa que fiz foi baseada no código do componente.
