dúvida DELL- Inspiron 1525/07211-1 Intel 48.4w002.011/"morto"
m4yur1
Bom dia.
Estou com esse DELL- Inspiron 1525 na bancada que não liga, sem video e nenhum led acende (nem de carga).
*Nada aquece
*3v3 no botão power
*apenas pcb mãe e processador conectado a placa
Obs:Raramente ao conectar o carregador acendia os leds dos atalhos de som.
Como as tensões na bios estavam ok, resolvi regravá-la, utilizei esse arquivo:
Minha dúvida é se esse arquivo é o certo pois não informa o modelo da placa mãe, regravei sem sucesso.
Uma informação que talvez ajude, antes de parar de ligar, ele estava desligando por aquecimento (ao abrir percebi o cooler entupido por pó), não sei se isso pode ter danificado algum componente...
Editado: por m4yur1
1 hora atrás, wizof36 disse:
@m4yur1 Amigo procure outro arquivo e regrave o Bios. Você não informou, mas se tem tensão no Bios, então você tem as tensões primárias, certo? Se sim, regrave o bios com outro arquivo e poste o resultado.
Vou procurar outro arquivo e regravar, jaja posto o resultado
Editado: por m4yur1
35 minutos atrás, wizof36 disse:
Desculpe, esqueci mesmo, sim, tensões na BIOS ok.
 @wizof36 não encontro a BIOS exata para essa placa por aqui no fórum, achei a DELL- Inspiron 1525/07211-e DELL- Inspiron 1525/07211-3 , ambas sem sucesso, provável que esse último dígito (acredito eu que referente apenas a revisão) seja o suficiente para nao funcionar?
@maxima
@wizof36
Amigos, agora ficou estranho, após ter dado baixa prioridade a esse note para executar outros serviços, acabou por coincidência entrando um outro DELL onde pude, nesta ordem:
-testar com outro carregador, nada aconteceu
-testar com outra bateria (na vdd aproveitei essa placa para testar aquela bateria?) e....ligou!
Após isso, mesmo sem a bateria, voltou a funcionar tudo ok, importante citar que a bateria que  estava nesse note não funciona.
Eu acredito que não, mas existe alguma chance desses eventos terem relação?
@m4yur1 pedimos que leia esse tutorial, identifique a placa corretamente e adicione ao título do tópico:
