devolvido Epson L656 Desligando
Postado (editado)
AO LIGAR A IMPRESORA APARECE A MENSAGEM ( OS JATOS DOS CABEÇOTES DE IMPRESSAO PODEM ESTAR ENTUPIDOS) RECOMENDA-SE A EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO DOS JATOS  ANTES DE IMPRIMIR .  APERTO OK A IMPRESSORA DESLIGA.  VERIFIQUEI QUE A COR MAGENTA ESTA ZERADA  PROVAVELMENTE SERIA ISSO O DEFEITO MAS NAO CONSIGO FAZER O RESET VIA PAINEL NAO ACEITA E DESLIGA. PARECE TER GRAVADO O ERRO DO NIVEL DE TINTA DO MAGENTA. JA RESET INK PAD   JA UTILIZEI  WIC RESET E NADA
Editado: por Alberto Rosa
Boa tarde,
Já tentou o Full Reset?
"Selecione o Modelo Epson L656 e por fim em Initial Setting e deixa marcado as duas caixas e clica em perform depois em Finish"
Obs.: Evite usar caixa alta tanto no título quanto no post, e use a Tag adequada para seu caso, que seria "Dúvida ou Em análise"
Indique o nível de conhecimento para sabermos melhor como orientá-lo.
boa tarde.
tentei fazer o que vc indicou mas nao tive sucesso, pois meu reset nao tem essa opção, quando instalo a epson l656  ela instala como l655 estou utilizando o reset da 655  e pode ser por isso que nao tem a opção vou  comprar o reset da l656 e tentar novamente muito obrigado pela dica.
  • 1 ano depois...
