acer 4420 morto ( sem reparo)
ola amigos estou com um acer 4420 que esta morto nao tem tensao de 5v e nen de 3v dei uma verificada no isl6236 ele nao estava sendo alimentado troquei o resistor que figa ligado ao pino 6 do ci e agora esta chegando tensao de 19v mais vi em outro post que deveria sair tensao de 5 e 3v nos pinos 15,16 e 25,26 mais nao esta saindo ja troquei o ci mas nao resolveu alguem teria o esquema ou alguma dica desde ja agradeço
ai ta minha questao sem o datashhet fica complicado eu ja testei componente perto das bobinas ate do vcore ja testei componente perto do isl6236 e do super i/o mais nao achei nada em curto pois o isl6236 esquenta um pouco eu nao lembro com 100% de certeza mais acho que isso e normal
  Coloca o modelo da placa senao fica dificil. Talvez o ISL tenha partido para uma melhor vida, se tiver outro por perto troca para ver. Muitas vezes estes problemas vem ligados a carregadores genericos ou defeituosos.
enatum amigo o modelo da placa
06245-1
orta mb
48.4u101.011
ja fiz a troca do isl 6236 e testei na fonte variavel e nao tem curto essa foi as 2 primeiras coisas que fiz enatum se tivesse o datasheet eu poderia ijetar as voltagens na placa pra saber se tem algum curto na linha vin mais iiso eu nen tentei pois nao tem como eu saber onde ai posso acabra piorando a placa agradeço a ajuda desde ja
com a fonte regulada
em amperagem no maximo e corrente em 2,5v vc pode injetar na placa que nao vai ter problema nenhum
ola amigo com fonte chaveada oq eu disse sobre o esquema foi para eu isolar areas do note pois eu injeto a voltagem da fonte no conector de entrada, pois se injetar 2.5v nensempre vai me mostra se esta em curto ou nao pois ja peguei muitos casos que o curto so aparecia com voltagens acima dos 12v mais mesmo assim vlw ajuda eu vo abrir o arquivo que o amigo postou e posto o resultado
