dúvida Tv Philips modelo 40PFL3606D/78 sem imagem, com som
Digui
Olá Amigos !!
Estou com uma tv Philips 40PFL3606D/78 , ela está com som mas não tem imagem, aparece apenas uma linha na parte superior da tela e piscando.
Ja limpei os flats e nada. quando ligo um flat de cada vez a tela fica totalmente sem imagem, some a linha.
e ja verifiquei o resistor de 750K da T-con e ele esta normal.
Mas tem uma tensão de 15v que sai da t-con para os flats e vai para a tela, essa tensão fica oscilando quando os flats estão conectados do display, ela oscila tão rapido q o multimetro não consegue ler a medida dos volts... e quando eu retiro os flats essa tensão estabiliza em 15v.
E percebi q a t-con esta fazendo um barulho quando esta com os flats conectados, um barulho tipo "tec", "tec","tec", se colocar o ouvido bem perto da para escutar, e quando eu retiro os flats o barulho some e a tensão estabiliza.
Fiquei em duvida se o defeito seria na tela, porque essa tenão e o barulho só oscila quando coloco os flats que vão para a tela.
Eu conferi todos os SMD da placa driver do display(a conectada no display) e nenhum esta em curto. a não ser os menores q são resistencia "0".
Alguém poderia me confirmar se a tela pode estar realmente danificada??
@Digui seu tópico foi movido para a área correta »
O tec tec pode realmente indicar um curto, reiniciando inversores locais. Tente isolar com durex os contatos do flat, até localizar quais vias estão eventalmente causando sobrecarga do tcon e medir, identificar se realmente poderia ser tela, se há curto ou baixa resistência onde não deveria.
