em análise Gigabyte // ga-q77m-d2h // Liga e desliga
Boa tarde pessoal!
Estou com essa placa mãe que está com esse problema de ligar depois de 3 seg se desliga, testes feitos:
Troca do chip BIOS e regravação do mesmo;
Troca de memória ram;
Troca de processador;
Troca da bateria da bios;
ME na ponte sul.
As tensões no processador se encontram em todas as fases, as tensões na memória ram tambem se encontra com 1.5v, oque eu achei estranho é logo depois que a placa se desliga na bios no pino 8 onde era pra ter 3v mesmo em standby fica com 0V, porem na primeira antes de ligar a placa tem os 3V no pino 8, oque pode ser?
29 minutos atrás, Belinho GamePlay disse:
Boa tarde pessoal!
ME na ponte sul.
se tiver fonte de bancada injeta 3v no pino 8 despois que desliga para ver o consumo
@FLAVIOTECH exato, sabe oque eu achei estranho é que quando está sem memória ram, o pc fica ligado direto, ai eu coloco a memória ram e tiro o processador o pc fica ligado direto, ele só se desliga quando está com os dois juntos, memória e processador, com osciloscopio eu vi no pino 2 e 5 da bios que tem os pacotes de dados sendo enviado!
@FLAVIOTECH @wjinformatica Encontrei algo estranho, nesse tempo que a placa liga notei que nessa fase tem 0V as outras todas estão com 1.2v, ja troquei os 3 transistores porem sem sucesso, com o osciloscopio eu vi no gate desses transistores não tem nada de pulso, alguém tem o esquema dessa placa?
Editado: por Belinho GamePlay
@FLAVIOTECH @wjinformatica Então gente estava pensando aqui sozinho, eu segui ponto por ponto da sequencia de start, mas infelizmente não vi nada alterado e lembrei o seguinte, geralmente quando você liga uma placa mãe sem cooler no processador quando tem um aquecimento extremo a placa mãe se desliga, ou seja tem algum circuito ou sensor de calor na placa mãe que faz desativar a placa, sera que esse sensor não pode estar com defeito nessa minha placa mãe fazendo ela se desligar? já verifiquei o aquecimento da placa e não apresenta nenhum aquecimento, mas se o sensor ou circuito estivesse com defeito talvez ele poderia estar desarmando a placa mãe. Oque vocês acham disso?
