notebook asus x550c ao desligar nao apaga os led,s
Bom dia,   notebook asus x550c . modelo da placa x550cc.
estou com este notebook aqui  de um cliente ainda nao abri ele pois estava tentando ver se nao era configuracao do windows ou algo relacionado a isto
 o que acontece o notebook chegou a principio dando tela azul .  eu fiz uma limpeza na placa  e na memoria
 mas o problema da tela azul era a ventoinha que nao estava   funcionando  troquei  ela e tudo volto ao normal
fechei o notebook  mas ai eu percebi que ao desligar o notebook  os led´s do botao power e hd ficavam ligados, fiz procedimento de configuracao  do windows  mas nao resolveu
entao eu coloquei outro hd de teste  e formatei para outros windows o problema continua,  o que eu notei é que quando eu coloco a maquina para reiniciar  ele desliga ,
alguem ja pegou um problema assim  pode dar uma ajuda .  modelo da placa eu nao anotei  .  obrigado
Editado: por ricardo gritti
@ricardo gritti seu tópico foi movido para a área correta -> Fórum -> Informática -> Notebooks.
hhUvRH
acho que sim amigo quando eu coloquei por isto eu disse que nao tinha o modelo da placa  pois esqueci de pegar .  mas hoje  eu vou abrir ele . mas eu acho que é o mesmo modelo sim . obrigado
5 horas atrás, CJ disse:
hhUvRH
me desculpe mas na hora que eu coloquei o post nao me  deu esta opacao . informatica . e o modelo da placa    como eu nao tinha .   vou editar . obrg
Você pode tentar o upgrade da bios, caso a ASUS disponibilize, ou então regravar.
Acho que tenho essa BIOS. Amanhã vou conferir.
@ricardo gritti @edward linux @louis_jean
Colega, no circuito do Led voce deve encontrar algum transistor ou mosfet parecido com este esquema.
Por que o led acende ao pressionar o power-on?
Porque o SIO envia um sinal que satura o transistor e joga para terra o outro polo do led.
Por que não apaga após desligar?
Sabemos que o led sempre fica alimentando por 5v da fonte do PWM de um lado. Se o transistor estiver com fuga ou o SIO continuar saturando o transistor o led permanece aceso.
45 minutos atrás, Roberto275803 disse:
entao mas a minha duvida maior é entao por que quando  vc da o comando para reiniciar ele desliga ?
@ricardo gritti
Justamente por isto você tem que medir estas tensões e checar o comportamento nos 2 casos para chegar a solução.
Sem estar com a placa na minha mão fica dificil resolver daqui.
eu verifiquei  que tem algo  estranho . acho que a bios dela ja foi trocada  pois esta usando o arquivo x550ca  e nao o  x550cc como  deveria .  eu ja medi amigo esta tudo normal .
15 minutos atrás, ricardo gritti disse:
Então o led agora apaga normal depois de desligar?
Altere a primeira mensagem do seu tópico para devolvido ou resolvido a depender da solução que você conseguiu
qcnKNS
Editado: por Roberto275803
