notebook Desmontando o Dell Inspiron 1545
  • Moderador Global
Hoje veremos um guia de desmontagem completo para o Dell Inspiron 1545.
O objetivo é remover e substituir a placa do jack e limpar o cooler que está montado sob a placa-mãe.
Acompanhe todos os parafusos removidos. Faça anotações para onde eles vão. Isso ajudará muito durante o processo de remontagem.
Antes de começar a desmontá-lo, certifique-se de que o notebook esteja desligado.
PASSO 1
Como sempre, inicie o processo de desmontagem com a remoção da bateria.
Na parte inferior do notebook, remova os parafusos que prendem a tampa de serviço e remova a tampa.
Sob a tampa, você pode acessar os slots de memória (RAM), placa wireless e dissipador de calor. Vou mostrar como remover o dissipador de calor no passo 14.
Remova um parafuso que prende a unidade de DVD. Puxe o DVD para a esquerda e remova-o.
Remova dois parafusos que prendem o disco rígido. Puxe o disco rígido para a direita e remova-o.
PASSO 2
Remova todos os parafusos da parte inferior.
PASSO 3
Remova a tampa do controle central.
Remova dois parafusos que prendem o teclado. Remova o teclado.
PASSO 4
Desconecte os dois cabos da antena da placa wireless.
Simplesmente pegue o cabo da antena pelo conector dourado e puxe-o para cima.
PASSO 5
Puxe os dois cabos da antena através da abertura na tampa superior e desencaixe-os da tampa superior.
PASSO 6
Remova os seis parafusos que prendem as dobradiças da tela.
Desconecte o cabo Bluetooth e o cabo da tela LCD da placa-mãe.
Veja como desconectar o cabo do módulo Bluetooth.
Remova o módulo Bluetooth.
Veja como desconectar o cabo da tela LCD. Puxe o conector para cima pela guia azul e desconecte-o da placa-mãe.
PASSO 7
Levante e remova o painel completo da tela.
PASSO 8
Agora desconecte e remova a placa do botão liga / desliga.
Antes de remover a placa do botão liga / desliga, você terá que desbloquear o conector e soltar o cabo.
Veja como desbloquear o conector. Levante o retentor do cabo com a unha ou uma ferramenta adequada.
O retentor se abrirá em um ângulo de 90 graus.
Na figura a seguir, o conector mostrado na posição destravada.
Agora você pode puxar o cabo do conector.
PASSO 9
Remova a placa do botão liga / desliga.
A propósito, se o seu notebook parou de ligar quando você pressiona o botão de energia, é possível que a substituição desta placa conserte o problema.
PASSO 10
Remova os parafusos que prendem a montagem da tampa superior (apoio para as mãos).
Desconecte o cabo do trackpad da placa-mãe. Use a mesma técnica usada para desconectar o cabo da placa do botão liga / desliga.
PASSO 11
Separe o conjunto da tampa superior (apoio para os pulsos) da caixa inferior e remova-o.
PASSO 12
Agora vamos remover a placa de leitura do cartão.
Remova os três parafusos que prendem a placa de leitura do cartão.
PASSO 13
Levante a placa de leitura do cartão para desconectá-lo da placa-mãe e removê-lo.
PASSO 14
Solte os cinco parafusos que prendem o conjunto do dissipador de calor.
PASSO 15
Levante cuidadosamente o dissipador de calor e separe-o dos chips da CPU e da GPU.
Quando você gira o dissipador de calor, você verá que a área que cobre a CPU possui pasta térmica e a área que cobre a GPU possui uma almofada térmica.
Você terá que reaplicar pasta térmica antes de instalar o dissipador de calor de volta no lugar. Não toque no bloco térmico, você pode reutilizá-lo.
PASSO 16
Remova os parafusos que prendem a placa-mãe.
Desconecte três cabos da placa-mãe.
Simplesmente desconecte os conectores de cabo conforme mostrado na figura a seguir.
PASSO 17
Levante a placa-mãe no lado direito e comece a removê-la.
PASSO 18
Remova a placa-mãe.
Em um Dell Inspiron 1545, o conector de energia é conectado a uma placa separada.
A bateria CMOS também pode ser acessado na parte inferior da placa-mãe.
PASSO 19
Remova os dois parafusos que prendem o conector de energia.
PASSO 20
Separe a tomada de energia (jack) da placa-mãe. Agora está pronto para ser substituído.
PASSO 21
A ventoinha de resfriamento está presa ao gabinete inferior.
Você pode acessar e remover o ventilador somente quando a placa-mãe for removida.
Para remover o ventilador, você precisará remover dois parafusos.
PASSO 22
Por fim, remova o ventilador de resfriamento.
Agora o ventilador está pronto para ser substituído.
Veja
 como trocar a tela do notebook Dell Inspiron 1545.
Fonte:
  • 5 anos depois...
