Problema HDMI VAIO VPCEG13EB MBX-250
JucaTec
Boa Noite.
Esse é meu primeiro tópico, então me desculpem e me corrijam se algo estiver errado.
Estou com um notebook Sony VAIO VPCEG13EB que está apresentando problemas na porta HDMI. Já descartei a possibilidade de ser driver e software.
Com base no esquema eletrônico similar, disponível no site, testei vários componentes com ligação há porta, porem não encontrei nada com defeito.
Gostaria de saber se alguém já pegou esse problema em uma placa mãe MBX-250, sem BGA, placa de vídeo integrada Intel Core I3.
Constatei que a porta HDMI está ligada ao chipset, gostaria de saber se pode ser um simples problema de solda fria no mesmo.
Obrigado pela atenção.
Não sabia o nome, mas já fiz algo parecido, sem colocar fluxo. O note continuou igual, mas por ser um problema muito pequeno, acho que se for solda fria, deve ser em uma única esfera.
Ai está a duvida, pode se obter resultado com um simples ME, neste caso?
geralmente sim, mas apenas p\ efeito de testes, com ME voltando rebala o chip
Obrigado pela dica, mas pelo esquema a única coisa que tem entre o chipset e o conector HDMI são resistores, capacitores e Circuitos Integrados Mosfet, todos testados e não encontrei anomalias. Analisando percebi que um dos pinos do HDMI é um sinal para identificar que está conectado, consegui testar continuidade até as proximidade do chipset, mas e saber se ele se conecta ao chip é difícil, por ser solda em esfera. O ME não deu resultado, mas mesmo assim fica a duvida! Se conseguisse forçar a saída, independente desse sinal, seria show.
Desculpe, mas esse arquivo só serve para gravador eprom?
Você teria um circuito de gravado para montar, que sirva para todos ou a maioria das memorias + o programa ou o nome?
Não tenho nenhum e seria uma ótima oportunidade para faze-lo, de preferencia por usb.
Mais um detalhe, na minha opinião, a memoria tem que ser retirada, mas você tira sempre da placa ou faz direto?
Obrigado e desculpe o encomodo.
deve-se tirar a bios da placa pra se fazer a gravação, eu comprei no ML o gravador TL866cs é mto bom... da uma pesquisada....
Se vc quer montar um gravador vc mesmo, da uma pesquisada no fórum, tem mta coisa falando disso..
Abraços
Gostaria de uma ajuda. Estou com a placa na bancada e testando os componentes de fonte, me deparei com uma duvida.
Próximo ao slot de cartão SD, tem dois Mosfet de potência e o PU4503 está com + ou - 25 ohms, entre os pinos Drain e Source. Pela analise, não parece estar certo.
Já que o problema está só na HDMI, se alguém estiver com uma placa dessa, poderia verificar se está certo?
Só não quero fuçar na placa toda e descobrir que isso está certo.
Desde já agradeço.
