Partição no Linux
Olá Galera!
Para conhecimento, muitos tem uma teoria para fazer suas partições no linux. Mas eu gostaria de saber qual seria a melhor.
Utilizo esta • /var= 500mb – Primaria, Início, Ext4 (systema)
                  •    /home= 300mb – Lógica, Início, Ext4 (arquivos)
                  •    /Swap= restante – Lógica, Início, Área de troca. (memória virtual);
Para montar servidores DHCP, PROXY e estou implementando Samba. Gostaria de saber da sua opinião?
você não vai achar a melhor , principalmente em linux que tem diversos sabores tanto de distros,  quanto sistemas de arquivos etc, etc.
Acho que tudo depende do que se quer fazer, por exemplo se vou fazer um servidor para firewall/proxy prefiro deixar a partição /var  onde armazeno os logs e cache do squid bem maior pois pode estourar e travar o server.
Se vou fazer um server que vai rodar samba, o /var pode ser menor, e crio uma partição qualquer com tamanho bem grande tipo /compart e outra de mesmo tamanho ou maior /backup, que serão apontadas no .conf do samba.  Como disse tudo depende do que se quer fazer, penso não ter uma receita pronta de que forma funciona melhor.
Claro que server firewall/proxy  e  server com samba devem estar em máquinas diferentes ou até em sub redes distintas ,  afinal, o firewall que ficará de cara pra internet recebendo todo tipo de tentativa de invasão.
Cara,
Swap = Dobro da memória RAM
TMP = 1 Gb  Mais que o suficiente ( sempre use /tmp separada, pois ja me salvou de muitas dores de cabeça )
Boot = 300Mb
/ = Resto
Essa configuração serve para qquer coisa que for fazer no linux . Claro que o ideal é dimensionar de acordo com o serviço que vc. vai usar, mas se vc. não tem certeza, essa é ótima.
  • 8 meses depois...
Se vai montar dhcp, proxy e samba tudo no mesmo servidor,
considere que deverá ter bastante espaço no /home, para estipular exatamente a melhor opção, preciso que algumas variaveis
sejam preenchidas, qual é a configuração de hardware, o que exatamente você vai rodar, esse lance de o dobro de memória ram é
antigo não se usa mais.. acho que eu usaria para servidores com até 2gb de ram a partir dai é  2 gb de swap pra todo mundo.
o /root normalmente deixo 1 gb para futuras compilações de kernel, /tmp 1gb, /var 1 gb se for servidor web tem que repensar pode precisar de espaço maior, o bom e pensar em permissões o que vem por padrão não é muito seguro não, desative do /tmp e /var no fstab execução.
  • 4 semanas depois...
