Postado 23 de Junho de 2018 7 anos galera to com um xbox one fat como defeito no Hd ja troquei por outro mas nao estala o sistema alguem poderia me da uma ajuda
Postado 24 de Junho de 2018 7 anos Qual o erro que apresenta? Você já seguiu os tutoriais disponíveis aqui no fórum? https://eletronicabr.com/forums/topic/117903-instalar-hd-novo-no-xbox-one/ https://eletronicabr.com/forums/topic/147459-xbox-one-todos-modelos-programa-para-preparar-o-hd-windows/
Postado 25 de Junho de 2018 7 anos Barreto, pegue o hd e veja se ele passa no hd tune pro ou qq outro programa. se passar, vc tem duas opcoes , formatar o hd em ntfs , colocar no xbox one e com um pendrive com osu1 inicie o xbox one! caso não funcione , vc pode usar o xbox one hdd master ou qq script que crie as partições corretas nos seu hd e use um pendrive com o osu1 e inicialize o mesmo!
Postado 25 de Junho de 2018 7 anos Instalar outro HD no Xone é uma "arte", não sei onde a mycrosoft estava com a cabeça... As vezes é necessário algumas tentativas com o scrypt amigo, e varia de acordo com o SO utilizado.
Postado 26 de Junho de 2018 7 anos Vamos lá , baixe o osu2 ! Use o Xboxonehdd master para criar as partições ! Feito isso ligue o Xbox one com a internet pelo cabo e com o pendrive com o osu2 plugado nele! Segure o botão de sincronizar controle e o eject, mantenha apertado e ligue o aparelho! Mantenha o eject e o botão de sincronizar pressionado a até o aparelho apitar e aparecer a tela que mostra o incíndice da instalação! fiz dessa forma pois esse último Xbox one que peguei estava na primeira dash e ainda não tinha a função de reparo automático e O que estava atrapalhando o processo era que eu não estava Ligando o cabo de rede com internet !
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Autor antes erro 102 agora que formatei pelo jrunner ele criou todas partiçao estala faz a verificao na hora de aplicar ele reinicia e da erro e100 ja tentei esses dois metado ai que vcs passaram nao consegui ainda ele era uma hd de 500 gb estou usando 1t da ceagate
Postado 30 de Junho de 2018 7 anos @Barreto conseguiu resolver ai , se nao me avisa que te passo a solucão !
Postado 30 de Junho de 2018 7 anos Vamos la então , só seguir meus passos que não tem erro 1. coloque o hd novo no xbox one ligue-o e aguarde uns 5 min depois desligue e remova o hd 2. plug o hd no pc , vai em iniciar - computador , clique com botao direito do mouse , gerenciar - depois em gerenciamento de disco , vai encontrar 5 partições 3 ja formatada em NTFS e 2 não formatada , , ai vc vai e formata as 2 partições para NTFS, vc também vai ter que renomear essas 2 partições uma para SYSTEM UPDATE e a outra para SYSTEM UPDATE 2 (tudo maiúsculo) ,dentro da partição SYSTEM UPDATE crie uma pasta chamada A,coloque todos os arquivos da ultima atualização dentro da mesma , há um aquivo com nome update retire de dentro e copia para a raiz, crie uma copia dessa parta A e renomeie ela pra B, Pega um pendrive formate em NTFS passe a mesma atualização que vc copiou para a pasta A (ultima atualização) coloque o HD no Xbox one , liga e espera vai demorar de 3 a 5 min pra aparecer a tela de recuperação, vc coloca o pendrive, vc vera que vai habilitar a opção restaurar pelo USB , clique em restaurar pelo usb e aguarde .. vai demorar de 5 a 10 min , e vai reiniciar o aparelho , funcionando o HD novo !!! Editado: 30 de Junho de 2018 7 anos por kabyte
Postado 9 de Julho de 2018 7 anos Autor galera muito obrigado so consegui usando o linux para criar as partiçoes
Postado 30 de Maio de 2020 5 anos Galera, não consigo criar perfil novo no meu one, cada vez q aperto para criar novo perfil ele fica carregando e volta para o msm opção, no caso para aperta no "adicionar novo perfil" , levei na assitencia e falaram q pode ser atualização do software ou vou ter q trocar o hd..... isso procede
