devolvido tv philips 40pfl5605D/78 fonte dps-206cp-1 veio com 2 diodos de corte rapdio em curto
assis2014
27 minutos atrás, zazulak disse:
Retiro o que eu disse.. essa fonte não tem pfc. Essa tensão em cima do capacitor principal está ok. Confundi com a fonte da 46"..
Para fazer o back light acender você deve fechar um curto entre os pinos 3 e 4 do pc902.
Pra acionar a fonte de o ligar resistor do ps_on aos 3,3v? E fechar os pinos 3e4 do pc902? Não precisa ligar os 3,3v ao bl_on?
2 horas atrás, zazulak disse:
nesta placca tambem nao tem o pc902 nao.
Retiro o que eu disse.. essa fonte não tem pfc. Essa tensão em cima do capacitor principal está ok. Confundi com a fonte da 46"..a
esta por ai? esta fonte nao tem o pc902
16 minutos atrás, Daniel Alves Costa disse:
Amigo, da uma olhada nesse manual de treinamento.
Normalmente as placas da Delta utilizam a mesma logica.
Testou a iluminação dela para ver se não existe curto em algum barramento de LED?
sem tensao no Bl_dim, e no boost, so tensao dos 12v3, e no bl-on de 3v
37 minutos atrás, Daniel Alves Costa disse:
Daniel infelizmente nao retirei a tela pra ver os leds, mais nao tenho tensao no bl_dim..tem como testar os led sem que eu abra ou retire a tela? qual tensao de cada barra eu posso usar?
essa ta me tirando a juizo, ja peguei uma outra assim que so foi trocar os 2 diodos e tudo funcionou normal
