Reset para chips Samsung - diagrama e software
Vale lembrar que reseta o chip parcial, de 40 a 90 % pois o programa não é full é free.
quer dizer que se o chip acusar que está a 0% ele não reseta?
amigo onde vende  ele full ?
até agora eu não achei.
Amigo, este equipamento é pra ser usado em portas seriais (COM), então este do lado direito é um DB9 para ligar na serial do micro, do lado direito é apenas um conector USB somente para os 5V, com o DB9 e o USB e os resistores você faz o circuito pra resetar os chips samsung, claro usando o programa enviado.
Você vai precisar colocar 4 garrinhas para fazer os contatos mais facilmente na hora do reset.
Entendeu?
Roberto Almeida
amigo muito interessante mas o que significa um desenho quem tem o fio preto ligado no numero 4 e o vermelho no 01, não entendi o que é o desenho do que se trata, aguardo um retorno amigo.
Entendeu?
Roberto Almeida
obrigado tinha entendido só não sabia do conector usb que na imagem não tinha entendido ele, pois vou fazer um igual pois trabalho com reciclagem tbem de toner e impressoras.
mas pela boa explicação vai uma joinha.
É bom dar um joinha para o autor do tópico que postou esta dica preciosa.
Roberto
Entendeu?
Roberto Almeida
Roberto
Entendeu?
Roberto Almeida
ok! tem razão nem pensei vou la obg.
  • 4 meses depois...
  • 10 meses depois...
mano faz aí um tutorial desde como ligar o aparelho na impressora até o uso do software, a minha é a ml 2165, valeu
Não precisa fazer cabo, e só executar o programa, escolher a impressora e colocar a impressora com cabo usb.
  • 1 ano depois...
Caro @infosquad você ainda tem o diagrama?
Lembrando aos usuários, que este reset é apenas para os modelos citados, é feito diretamente no chip e não na impressora.
Necessita ter computador com porta serial.
Esses chips antigos, atualmente já estão bem baratinhos e já quase não aparece essas impressoras, mas pode ser útil para muitos.
Roberto
  • 4 anos depois...
Postado (editado)
Em 23/07/2017 às 11:31, gnu informatica disse:
Roberto
Ano 2022, ainda uso para trabalho próprio na minha gráfica a impressora 4600 e duas paradas 4623f, os chips estão sim baratíssimo, o problema é sair para ir ao centro da cidade comprar, o reset já adianta. Sobre o esquema, tenho um aparelho pronto que comprei em 2010 no site do Thiago para a Samsung 4200, daqui de Recife/PE:
. Irei testar o programa no chip da 4600, e, antes de ontem comprei 3 chips R$ 10,00 cada. kkkkkkkkkkkk
Editado: por edsfrjr1975
  • 1 ano depois...
Em 23/10/2012 às 18:39, infosquad disse:
  Disponibilizo para aqueles que ainda nao tem o diagrama e o soft para realizar o reset de alguns chips da impresora Samsung. Particularmente foi testado em alguns chips originais de impresoras samsung da linha ML e obtivemos um perfeito funionamento, teoricamente é compativel com os seguintes modelos :
Samsung
ML - 1640/1641/1645/2240/2241/2245/1660/1661/1665/1667/1910/1915/2520/2525/2580/2855
SCX - 3200/3205/3217/4200/4300/4824FN/4828FN/4600/4623n/4623fn
CLP - 310/315
CLX - 3170/3170N/3170FN/3171
SF - 650/650P
Xerox
3210/ 3220/3140/3155/3160
  Diagrama para saber do que se trata
Download do esquema e soft e posteriormente vou tirar um tempinho para realizar un tutorialzinho se for necesario.
Se foi util nao esqueca do aplauso
Comigo não funcionou o programa.
Não leu o chip. Deu erro de driver.
  • 1 ano depois...
