em análise tv semp tochiba lc4046 fda sem blackight
bom dia amigo
ja fiz de tudo com essa placa e troquei quase todos componentes do circuito
ja arrumei outras trocandos diodos e os 4614b
mais essa nem a pau
ja queimei varios,  coloquei na bancada deixei alimentado 24v coloquei na tv acompanhei com osciloscopio e nada
sempre queima os mesmo q210, q211, q212 tenho um esquema aki mais nao acho onde pode estar essa zica
ela funciona tipo uns 5 minutos e queima
chegou a funcionar dois dias e nada
troquei os diodos duas vez  os capacitores, ate o u101 ja troquei kkk
ja vi varios reclamando so resolvendo trocando a placa
eu ja arrumei umas duas assim mais essa nao quer nem saber
alguem tem alguma dicas ou so trocando a placa mesmo?
Editado: por eletronica jp
Não é de surpreender que muitas pessoas gostem dessa história.
Editado: por Howtosx
adicionar detalhe
Verifique fuga nos cabeamento e nos conector das lampadas. VErifique tambem os trafos do invertewr se tiverem ruins podem estar causando a queima. Ate mesmo resistores em volta dos fets que estao queimando, Se forem mosfets verifique os resistores de gate. qualquer alteração queima mesmo.
Se possivel coloque a parte do esquema responsavel ai.
Editado: por Bruno Parra
6 minutos atrás, Bruno Parra disse:
bom dia amigos
ja conferi algumas coisas ja troquei os resitores capacitores inclusive troquei o trafo mesmo estando com medidas exatas tanto na entrada como na saidas
ate os capcitores
tenho foto do esquema nao sei se vcs conseguem visualizar mais vou colocar aki
so pra reforcar como disse troquei todos os componentes em volta inclusive o op101 e os transistor
sera que poderia ser outro em outro lugar que poderia esta fazendo isso? pois a unica coisa e que nao fiz foi trocar todos 4614b
ja olhei as lampadas e suas coneccoes
ja testei a fonte e se manten nos 24v sem alterar
o problema e que a tv chega a funcionar ate horas  e depois pau
obs nao troquei os outros trafos e nem os outros componentes a nao ser o u101
7 minutos atrás, Bruno Parra disse:
verifique ai o zd9 abaixo dos fts que ta queimando. retire q307,q308,q309 e verifique se nao tem nenhum fuga neles entre gate e source e gate e dreno. e tambem verifique se os fets que vc colcou no lugar sao de boa qualidade e originais.
vou trocar esses entao pois ate cheque a pensar mais nao quis mexer por parecer esta bao
o zd9 que vc se refere seria o zd109 abaixo desses que vc citou q307,q308,q309 certo?
pois se for abaixo dos que estao queimando ja troquei duas vezes(zd110)
poiis esse eu nao troquei pois fica no outro trafo e apenas troquei os capacitores que fica em cima desses ci nesse circuito
quanto a ser originais comprei pelo mercado livre alguns e outro retirei de placa semelhante que tinha aki acredito ser original pois retirado de placa quanto ao mercado livre ja tenho duvidas
15 minutos atrás, eletronica jp disse:
 E esses de mercado livre tem que cuidar muitos costumas ser falsos. principalmente se forem muito baratos.
