Sim + 2560 m (71r-c14cu4-t810) Liga o led power e desliga
  • Respostas 168
  • Visualizações 52,9k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
techshopbr remova u19 e faca o jumper resolvi um caso assim
Bom dia amigos.
Aproveitando o tópico, alguém aí descobriu como ligar a placa sem a placa filha, algum local para "jumpear" o PWRON?
Fiz o jumper no U19, porem durou em torno de 30 min. ligado e parou de mandar imagem....se alguem tiver uma solução posta ai.  :)
Amigo, Verifica o U18 também ele costuma dar defeito, ou remova o jumper e vê se ele volta a dar imagem lembrando que sem o jumper não funciona usb nem wi-fi. dê retorno.
Tenta esse jump, postei em outro topico agora mesmo... Comigo funciona beleza...
watermark_1400436234_4d3e3aa64cc52521d28cff4a7106d889.jpgVocê não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Funcionou aqui, mas só o jumper de cima já bastou, joinha merecido, valeu amigo.
^-^:-X
Amigo, desenhei os pinos do ASA73N ou U19 nesse caso, para que todos entendam melhor!!!
o estranho é que fiz o procedimento em dois notes da mesma placa e um funciona as usbs e outro não funciona, o que pode ser?
Ola pessoal. Estou com um notebook com esse mesmo problema removi o CI u19 volta a ligar porem não gerou imagem, estou  a procura do esquema elétrico da placa.
Da uma verificada no U18 também, vc fez os jumpers no capacitor do U19? verifica se fez correto segue imagem
image.php?di=17E0
Veja se não ficou residuo de solda nos conectores do u19, aconteceu comigo uma vez, dai limpei melhor com malha dessoldadora e a maquina subiu belezinha. O procedimento do u18 ainda nao precisei fazer em nenhuma maquina.
Eu peguei duas dessas com o U19 e o U18 torrado uma delas tive que ligar o cooler em outro ponto pois ao conectar o carregador o cooler disparava direto tanto no carregador ou na bateria entendeu?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.Veja se não ficou residuo de solda nos conectores do u19' date=' aconteceu comigo uma vez, dai limpei melhor com malha dessoldadora e a maquina subiu belezinha. O procedimento do u18 ainda nao precisei fazer em nenhuma maquina.Eu peguei duas dessas com o U19 e o U18 torrado uma delas tive que ligar o cooler em outro ponto pois ao conectar o carregador o cooler disparava direto tanto no carregador ou na bateria entendeu?[/quote']
Opa, sei q tem caso de ter q trocar o u18, mas por sorte eu ainda nao me deparei com nenhum desse tipo, digo sorte pq cobraria o mesmo valor fazendo um ou os 2 procedimentos.. :D
Abraço
Abraço
:D exatamente meu amigo rsrs aqui no meu laboratorio tenho preço tabelado fixo pra reparo de placa de note, seja capacitor ceramica em curto ou I/O, jumper ou trilha, pwm o preço é o mesmo eu só diferencio para BGA Conector de carregador e Modelo de note entendeu? o resto é tabelado.
Cobro por reparo e por tempo gasto no note entendeu?
Aqui na minha cidade não vingou esse tipo de cobrança. Pessoal acha q eu sou igual os pedreiros aqui.. hahahah Mas seria o certo.
Rsrsrs ai tem "Pedreiros" também? rsrsrs aqui tem muito mecânico e babá também já peguei notebook com óleo diesel na placa usaram pra "limpeza" e "Hipoglós" no lugar de pasta termica.  :))
Gente o U19 que estava esquentando tirei ele e liguei as duas primeira ponta dele e subiu video. Obrigados a todos.
amigo vc pode mostrar como vc fez isso?
Dessa Forma amigo tanto no U18 quanto no U19 segue imagem:
image.php?di=17E0
No que eu tenho aki removi só o U19 e fiz esse jumper perto do u19 e funcionou tem algum problema?
Problema nenhum vc só precisa fazer no U18 caso o U18 também esteja com problema entendeu?
