Sony Vaio SVE14AA12X Vídeo apagado
infobra
Olá pessoal! Estou com um notebook da Sony - sve14aa12x, o cliente foi tentar consertar a carcaça e ele tirou o flat (tela de led) com a bateria no lugar, dando curto na placa.
*Testei com outra tela e ela aparece, mas apagada igual a original.
*Já procurei por fusíveis (F) e todos estão bons.
*Não testei com outro flat
Obrigado desde já.
Abraços
tem certeza que nao achou um fusivel aberto a sony é mestre nisso.  a da mbx-223 fica geralmente do lado oposto da placa. vc vai ter que checar as tensoes do conector de lcd. os sinais geralmente sao bl on, lcd vcc, 3vs. o ideal é ver no esquema. qual o codigo da placa para agente ver os pinos para vc checar. qual é mbx essa placa.
Obrigado desde já.
Abraços
amigo testa continuidade nos flat... se estiver tudo ok teste o inverte
cara isso tem tudo pra ser fusivel mesmo, desculpa falar da forma que eu vou falar, procura no verso ou do lado mesmo no conector da tela, geralmente colorido, com uma letra em cima, H N P, se nao tiver um para substituir uma saida "opcional" e vc pegar o fio de um fusivel de vidro equivalente e passar por cima do fusivel ... boa sorte ...
