Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor e na escala de diodo( aquela com bip) ?? Pino 8 não dá nada. Mas o 9 biba, só ele.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos vamos fazer uma gambiarrinha rapidinha só pra ver se funciona esse notebok!! remova o PQ2 faça um jump entre o souce e o dreno, e com sua fonte assimétrica tente injetar 2v no pino 8 do pu3, porém não injete 2v de primeira, vá aumentando a tensão devagar se não der um alto consumo de corrente ( mais que 1A) pode deixar 2v sossegado!! depois ligue o notebook e veja se ele dá vídeo!!
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos e na escala de diodo( aquela com bip) ?? Pino 8 não dá nada. Mas o 9 biba, só ele.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor e na escala de diodo( aquela com bip) ?? Pino 8 não dá nada. Mas o 9 biba, só ele. Desculpe, nem observei isso. É a agonia pra resolver essa placa. Obrigado
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Aguarde um momento por favor que vou fazer isso. Posto já já o resultado.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., coloquei os 2v e não deu nenhum consumo e a placa nem ligou.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., coloquei os 2v e não deu nenhum consumo e a placa nem ligou. fez o jump que eu te falei?
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., , coloquei os 2v e não deu nenhum consumo e a placa nem ligou. fez o jump que eu te falei? Tudo como vc falou.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., verifica se no jump que vc fez está passando 19v!! Sim, tem os 19 no gate e surce do PQ2.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., verifica se no jump que vc fez está passando 19v!! Sim, tem os 19 no gate e surce do PQ2. cara o jump era no source e no dreno e não no "gate" no dreno não tem tensão???
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor confirmem pra mim o power good do charger dessa placa : "BQ24753ARHDR" é ativado em modo baixo? link do datasheet: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Exato. O pino 13 (ACGOOD#) vai a nível baixo quando ativo. Neste esquema, o pino 13 em nível baixo mantém o PQ5 em corte, fazendo com que o sinal ACIN_EC tenha nível lógico alto (via PR8). Se o pino 13 do PU3 estiver em nível alto (via resistor PR1), o PQ5 entra em condução e o sinal ACIN_EC fica em nível baixo. Aferi isso que vcs falaram e deu o seguinte: PR8 (1) 0 (2) 2,43 *(1) = +ecvcc PU3 (13) 2,33 PQ5 P(1) 2,33 (2) 0 (3) 0 PR1 = +5valw_ldo (não encontrei.. prq não encontrei a serigrafia ou não tem..não encontrei)
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., verifica se no jump que vc fez está passando 19v!! Sim, tem os 19 no gate e surce do PQ2. cara o jump era no source e no dreno e não no "gate" no dreno não tem tensão??? Desculpa, vou modificar. Já respondo.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., verifica se no jump que vc fez está passando 19v!! Sim, tem os 19 no gate e surce do PQ2. cara o jump era no source e no dreno e não no "gate" no dreno não tem tensão??? Desculpa, vou modificar. Já respondo. Olha, o que percebi foi que o setor do PU3 começou a esquentar, vários componentes esquentaram mas principalmente as PLs 14 e 15.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor começou esquentar depois que vc fez o jump? Sim, só percebi depois que esquentou muito. Ainda cheguei a jogar os 2v que c falou. Quando peguei na placa pra olhar, senti ela quente demais. Esquentou muito na área do PU3. E como falei, as PLs. Depois coloquei só a fonte dele pra ver e realmente, esquentou de novo.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos com a placa desernegizada veja se tem curto em alguma dessas bobinas( pl14 e pl15)!!
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor com a placa desernegizada veja se tem curto em alguma dessas bobinas( pl14 e pl15)!! Ficam zeradas e bipando nos dois lados e em relação ao terra.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos A Bobina pl14 está na mesma linha da bobina PL2 então remova a bobina pl2 e veja de qual lado tem curto com o multimetro na escala de diodo!!
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor A Bobina pl14 está na mesma linha da bobina PL2 então remova a bobina pl2 e veja de qual lado tem curto com o multimetro na escala de diodo!! Amigo... nos dois lados
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor A Bobina pl14 está na mesma linha da bobina PL2 então remova a bobina pl2 e veja de qual lado tem curto com o multimetro na escala de diodo!! Amigo... nos dois lados Amigo, obrigado pela ajuda que tem dado. Sem sua ajuda estaria sendo impossível avançar nessa jornada. Um abraço, boa noite e fique com Deus.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Boa tarde amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Hoje, seguindo a linha do seu raciocínio fiz o seguinte: Retirei o jamper do PQ2 que vc falou pra colocar e coloquei o PQ2 no lugar. Ainda sem a bobina PL2, verifiquei onde tinha curto nela. E identifiquei que era no lado que vai para o PQ8 e PU3. Fui injetando tensão nesse lado da bobina e as PLs 14 e 15 esquentaram. Retirei elas. Injetei tensão na PL2 novamente e o PQ8 esquentou. No esquema o PQ8 é o SI3424BDV-T1-E3. (encontrei o datasheet dele. falta encontrar um compatível pra trocar e testar) O que você me diz? Você pode me ajudar?
