devolvido Lenovo G50-80 / ACLU3/ACLU4 uma nm-A362 /não liga
Claudio santos
Bom dia chegou esse notebook aqui nao liga cliente alegou que nao estava carregando e quando a bateria desarregou ja era .
teste iniciais percebi que as tensoes vin passa pelo pq301 e nao passa pelo pq 302. com 19 volts no gate onde deveria ter de 7 a 9 volts para poder saturar. alguem pode dar uma ajuda por favor
Editado: por Claudio santos
  • Claudio santos alterou o título para Lenovo G50-80 / ACLU3/ACLU4 uma nm-A362 /não liga
@Claudio santos pela sua descrição falta algum sinal para reduzir a tensão do gate do PQ302. No esquema temos que para esse mosfet chavear tem que chavear primeiro o PQ307B ou o PQ990A para que o divisor de tensão que abaixa a tensão possa trabalhar. Esses mosfets chaveiam com o sinal PACIN (o primeiro) e BATT_OUT (o segundo). Normalmente o primeiro deveria chavear pois depende somente do charger detectar a presença do carregador. Verifique se isso está acontecendo. No caso ACPRN deveria aterrar pra liberar PACIN.
Link do esquema:
46 minutos atrás, Carlos Porto disse:
Link do esquema:
nao tenho pacin esta com  0 volts e acprn esta com 6 volts
@Claudio santos depois de remover o PR314 subiu PACIN? Porque ese sinal ACOFF vem do SIO e serve justamente para ativar o circuito de proteção da entrada e interromper a tensão que vem do carregador. E como, segundo você, o cliente disse que não estava mais carregando pode ser alguma alteração do charger que está levando o SIO a cortar a alimentação. Sugiro analisar os sinais do charger pra ver se algum apresenta alteração.
2 minutos atrás, Carlos Porto disse:
pacin alterando entre 3 e 0 volts
@Claudio santos veja na imagem acima que postei que PACIN depende de ACPRN, do PQ998B e de BQ24737_VDD pra surgir na placa. Ao remover o PR314 você cortou o PQ998A e deixou de aterrar PACIN nesse ponto, mas como ele depende das condições acima, alguma delas está aterrando PACIN novamente, por isso a oscilação. Verifique ACPRN agora sem o PR314, e as tensões em PQ998B.
32 minutos atrás, Carlos Porto disse:
sem o pr314 led da placa fica piscando e acprn 0 volts sendo que pq998B pino 3 oscilando entre 3.2 a 0 volts pino 4 e 5 0 volts
@Claudio santos o PQ998 é um mosfet duplo que recebe ACOFF e ACPRN nos gates para chavear PACIN. Como ele é diretamente responsável pelo PACIN eu trocaria ele para me certificar que ele está funcionando corretamente.
Veja que todos dois mosfets devem estar em corte para liberar PACIN.
18 minutos atrás, Carlos Porto disse:
a tensao de vin oscilando tem a ver com a falta do pr314 tambem ou nao?
@Claudio santos O PR314 não se comunica com a linha VIN, apenas com o sinal do SIO e o mosfet. Se o VIN está oscilando então você tem que verificar o circuito de entrada, as bobinas, capacitores, o fusível. Pode ser que essa oscilação esteja interferindo na tensão que chega no mosfet, e causando a oscilação no PACIN. Você está usando o carregador dele ou a fonte assimétrica para alimentar a placa?
Afira o terminal 108 do SIO (ACIN#) devera encontrar 0V, este sinal de  0V devera chegar em terminal 5 de PQ 998 ( ACPRN) , gerando +3.2V no terminal  6 (GATE) , este sinal de +3.2V chega em terminal 2  e 5  (PACIN) de PQ 307  , devera chegar em terminal GATE de PQ 301 e PQ 302 +5.0V  habiltando assim a partida da fonte de +19V.
3 minutos atrás, Marcelo Galtarossa disse:
parece que foi tudo pro espaco a tensao de 19 volts tocou no pd304 da entrada do carregador e provavelmente queimou o super IO
pino 8 da bios em curto com o terra
