devolvido Esquema ou ajuda com OceanTech AC Pump Controller
Postado (editado)
Boa tarde pessoal!
Estou com um controlador de bomba de água, que aparentemente é utilizado em um poço, o controlador chegou sem funcionar mas ao abri-lo me deparei com uma situação complicada.
Fusível aberto
NTC fisicamente danificado
Ponte retificadora em fuga e com um jumper de estanho entre o terminal negativo e entrada AC
Diversas trilhas ausentes por conta da corrosão
Um fio soldado para corrigir uma trilha corroída
Botões de acionamento inadequados
Possivelmente faltando alguns componentes
Informações que pude verificar na carcaça do equipamento:
OceanTech Professional Aquarium
AC Pump Controller
220V / 60Hz 200W
QC1801
Informações na PCB:
XT106220W
170520
Minhas principais dúvidas:
O jumper na ponte retificadora entre uma fase e o negativo é do projeto ou foi sacanagem de outro técnico?
Na parte de cima da PCB é possível observar uma grande área com quatro pontos de solda, na parte de cima o sinal "+" e na parte de baixo o sinal "-", aparenta faltar um componente nesse local, pela serigrafia, acredito ser um capacitor, como são quatro pontos formando um quadrado, acredito que sejam dois capacitores de poliéster, mas esse tipo de capacitor não possui polarização, o que me deixa em dúvidas, eu arriscaria capacitores de 250v mas não tenho certeza sobre a capacitância.
Alguém teria alguma informação ou sugestões?
Obrigado a todos!
Editado: por Doonine
Buenas,
tem que avisar pro dono do aquário que a bomba é feita pra trabalhar submersa na água, mas o controlador não :D
3 horas atrás, Doonine disse:
Já vi isso como recurso de emergência pra reaproveitar uma ponte retificadora com curto parcial: Corta-se um pino fora e faz-se um jumper. Aí apenas um dos 4 diodos internos vai ser usado, e ela passa a funcionar como um retificador de meia onda.
Meu palpite é que ali iam dois capacitores eletrolíticos de uns 47 a 100uF/400V, daqueles bem finos, e ficavam deitados, cada um para um lado.
Antes de prosseguir, veja se  módulo igbt não está em curto. Se estiver, provavelmente o reparo se tornará inviável. Veja também se o processador está ok.. se ele estiver queimado, aí é perda total.
  • Joinha 2
Postado (editado)
5 minutos atrás, zazulak disse:
Buenas,
KKkkkkkkk sim, acho que ele deixa no tempo, possivelmente isso é utilizado em um poço...
Eu fiz alguns testes contra curtos e não achei nada, pretendo instalar a ponte retificadora e fazer algo bem porco so para testar o circuito completo e depois, se estiver tudo funcionando vou prosseguir com o reparo adequado, obrigado pela dica, principalmente dos capacitores, estava imaginando mesmo que poderiam ser dois eletrolíticos deitados, por isso a serigrafia não está com o desenho padrão, mas sobre a tensão e capacitância, isso foi de grande ajuda, muito obrigado!!
  • 2 meses depois...
Olá
Vc saberia me dizer se possível resetar esse controlador
O meu parece que memorizou para desligar logo após ser ligado
Não mantém a bomba funcionando por mais de 30 segundos
Acende o led trbl e fica piscando
Não faz mais nada.
14 horas atrás, Jonas Maiocchi disse:
Olá
Não faz mais nada.
Bevindo, @Jonas Maiocchi
Por favor, evite 'pegar carona' em tópicos de outros. Se precisa de ajuda, abra um novo tópico.
  • Legal 1
  • 5 meses depois...
  • 5 meses depois...
Cara!
Não sei bem quais as condições que vc adquiriu essa controladora....
Mas pelas fotos já teve dias melhores e foi muito judiada.
Se estava sendo usada em um poço,provavelmente ficou exposta a intempéries e o dono resolveu dar "um jeitinho".
Tenho aquarios e ja usei produtos da ocean tech,vai muito da sorte. Tem muita falsificação.
  • 8 meses depois...
Olá senhores.
Estou com uma dessas de 60w 220v  queimou esse componente retângular preto que tem atrás dela.. está rachado e esta com uma mancha preta de queimado. Consigo fazer a troca disso ou só outra? Ela saida da controladora é 220v também? Queria testar a bomba direto na rede pra ver se tbm não queimou.
  • 10 meses depois...
  • 4 meses depois...
