em análise Fonte PS4 slim 2115A fonte adp160er
Lucas Garieri
galera chegou uma fonte aqui que nao dava sinal de nada encontrei um mosfet em curto e fusivel de entrada aberto troquei os dois e esta dando os 5v so que quando coloco o resistor no 5v e standby ela nao arma os 12v e a tencao do 5v cai ate o 0 alguem tem uma dica do que pode ser ?   fonte ADP-160ER
Esse modelo de fonte costuma dar muito problema no DDA001AG, veja se quando tu fecha os pinos de power on, se vem os 12v e vai caindo ou se não gera nada na saída, teste tbm o PFC, caso a tensão não chegue pelo menos em 395v, verifique todo o setor do PFC que provável que seja nele o problema, antes de trocar o DDA, verifique o Q3 e Q4, se estiverem em curto, troque eles e o DDA junto, e verifique o F2 tbm, é um resistor de 0.16ohm, se estiver aberto, não sobe os 12v tbm.
  • Joinha 2
tenho uma fonte aqui que apos colocar o resistor de 1k para liberar os 12v ela da 9v e vai diminuindo rapidamente. nao sei qual possa ser o defeito, vi que estas fontes dao muito problema seria legal abrirmos um tópico para postar algum diagrama ou um passo a passo dos testes que podem ser feitos nela.
  • 4 meses depois...
  Em 21/01/2020 às 16:23, Lucas Garieri disse:
Expandir
 Várias dessas fontes consegui reparar, mas tem umas que estão complicadas. Não localizei nada de errado, alterado ou curto. Bom seria montarmos um tópico com o máximo de dicas possiveis.
  • Joinha 2
  • 8 meses depois...
  • 8 meses depois...
estou com uma que nao liberava o acdect, troquei o foto acoplador agora tem a tensao do acdect e tambem os 5v do standby, o video game liga so que a imagem vem e volta como se fosse uma tv fora do ar, notei que o Q9 fica variando a tensao. sera que seria esse o problema? de nao segurar a imagme normal?
  Em 04/06/2020 às 05:07, Will Pereira disse:
Expandir
Tbm acho legal montarmos um tópico com dicas, já resolvi algumas tbm mas tem outras que são um perrengue pra resolver
  Em 21/01/2020 às 21:49, zettainfo disse:
Expandir
Oi, boa tarde, quem faz parte do circuito de PFC? Q3, Q4, Q5 e FB4?
