devolvido TV LCD 42 AOC LC42D1320 Imagem fantasma amarelada
Postado (editado)
Boa noite pessoal! Estou com esta TV LCD com esta imagem na foto, ela esta amarelada do lado direito e imagens fantasma, quando plugo ela no notebook e passo o mouse ele ela fica tipo em slow motion, tentei colocar as conhecidas fitinhas no flat cablo e não resolveu, tipo ficou dividida. A placa tcon e esta na foto, se os colegas puderem ajudar eu agradeço.
Editado: por anderhodel
Olá Chagas! Desculpe a demora colega, eu verifiquei que este CI aquece bastante, outra coisa que reparei que ele e com esferas, sera que eu fazer um reballing nele teria problema? Vou fazer um tipo reflow dele caso repercurtir efeito farei um reballing.
11 horas atrás, anderhodel disse:
Boa noite! Fiz a troca da t-com e não deu em nada, o que poderia ser isto? Pode ser a placa principal ou pode ser a v-com?
Amigo, já peguei este defeito em monitores 144Hz, imagem fantasma..
Não deu solução não viu.
Pare e pense, o que pode ser na V-CON para causar isso? Um ic mal soldado?
Tem reposição no mercadolivre?
Porque capacitor e resistor não é..
Me lembrei que o defeito que peguei assim eram os COFs..
Se pressionasse um dos laterais, a tela funcionava normal.
Aí abrem mil "soluções" pra esse defeito, mas sempre "ajeito". Nenhum definitivo.
Pressionar o flat com alguma coisa, ou tentar recuperar ele com muito cuidado..
8 horas atrás, SansuiAT disse:
Obrigado por responder colega! Eu não entendi sua resposta colega, mas já vi estes flats na lateral faltando tensão, que nas vezes um jumper nestas linhas que vc mencionou para a v-com funciona, mas o cara diz ter levado em um técnico que cobrou R$160 para arrumar, isto me deixou puto da cara.
1 hora atrás, ohm disse:
A tv tem saída de video composto, ou alguma outra saída de imagem. Teste para ver com está.
O sintoma apresenta só em uma lateral da imagem?
Isto colega! Apenas na direita, já fiz jumper antes de trocar a t-com e não deu em nada, tanto que troquei a placa e continuou o problema, usei um cabo HDMI para testar onde mostra o efeito fantasma quando passa o ponteiro do mouse.
15 horas atrás, anderhodel disse:
Amigo, sendo defeito de tela e sendo cobrado R$160,00 tá de graça..
De duas uma:
Ou ele sabe exatamente onde está o defeito e vale os R$160,00 ou ele nem abriu o televisor e condenou a t-con.
O que te expliquei, é que quando são esses flats COFs, normalmente é falha de soldagem neles(ou colagem). Pressione com dedo os flats laterais perto de onde a imagem está com fantasma, veja se muda algo..
Mesmo se mudar, você tem um problema grande a resolver.
Procure por COF Bonding no Youtube e verás..
Em 16/04/2020 às 17:26, carlosbs disse:
 Não entendi direito se o defeito acontece em todas as entradas do televisor?
Eu já peguei alguns defeitos assim e era a tela com defeito.
Não Carlos! O defeito esta na tela, veja o post inicial,  a tela esta amarelada com efeito fantasma no canto direito.
12 horas atrás, SansuiAT disse:
De duas uma:
Pois e colega! Isto ai ta com cara do cliente inventar para dar valor no meu trabalho e baixar o preço da mão de obra, já soldei cofs com sucesso nas v-com com estanho tirando linhas na vertical, neste caso que vc mostrou ai encima já observei que fica soldado no meio do display, pelo que entendi tem trilhas na lateral do display que passam por estes flets, tem algumas telas que não tem estes confs, no caso a tela fica esfumaçada com efeito cortina, nem tem o que fazer neste caso eu condeno a tela, não sou especialista em tvs, minha aria e computadores, mas de vez em quando aparece uma tv para fazer.
Sim, você entendeu dos COFs então..
Essa história é de R$160,00 é justamente isso.
Ou o cliente está inventando valor para abaixar sua mão de obra, ou ás vezes recebo orçamento de outros lugares que as pessoas diagnosticam sem abrir o aparelho.
Em 17/04/2020 às 20:30, anderhodel disse:
  Imaginei isso, teve um televisor que até a t-com eu troquei por suspeitar do integrado que aquecia, mas foi só dinheiro jogado fora na nova placa.
1 hora atrás, carlosbs disse:
Vixi Carlos! Já passei várias assim, uma vez troquei todos os componente de uma t-com, tinha uma tv idêntica na minha oficina e tirei tudo desta t-com e passei para a que estava com defeito e o defeito ficou do mesmo jeito, tela esfumaçada com efeito cortina, imagina o trabalho que passei meu velho, arriscando ainda a dar um problema na que estava boa, o defeito não tinha jeito mais, era a trilha interna dentro do display que tinha uma resistência alta, quando ela fica muito tempo sem desligar a imagem volta, mas depois aparece o defeito e não da mais imagem, esta no caso não tinha os flats cofs na lateral, tendo estes flats na lateral o cara pode fazer um jumper quando falta alguma tensão.
Em 18/04/2020 às 08:14, SansuiAT disse:
Isto mesmo colega! Obrigado pela ajuda, mas vou dar esta como devolvido, pois sei que  for fazer e cobrar pela mão de obra a pessoa não vai pagar, poderia mexer nos cofs ali na lateral, mas não vou perder tempo mais com este aparelho, já deram valor isto já me deixou chateado, obrigado pelo tempo do amigo, tenha um bom trabalho que Deus abençoe.
É uma pena não ter resolvido o problema, mas geralmente o método usado nesses casos é medir os sinais lvds, primeiramente, como alguns amigos citaram, e de cara vc ja elimina se é placa principal,para depois fazer tentativas de troca de tcon. Mas ai me parece mesmo um caso de tela.
