hp 14 b080br placa DA0U33MB6D0, qual a bios que devo gravar?
Onde é a bios dessa placa, ou ela tem duas bios?
Se tiver duas, qual gravo primeiro?
@MBM Computers o @Gilson Macedo tem um tutorial que fala sobre isso! Sugiro você se escrever no canal dele ou procura aqui no fórum!
Editado: por Leonildo
28 minutos atrás, MBM Computers disse:
sim, mais voce sabe onde fica a bios principal dessa placa?
@MBM Computers como o colega já mencionou acima qual é a principal bios nessa placa. Gostaria de pedir para você coloque (0) no lugar das letras (O) no modelo da placa, isso fica melhor para quem venha busca uma solução no futuro, para o mesmo problema! Da forma que estar dificulta até a busca pelo esquema no gerenciador do fórum. Forma correta > da0u33mb6d0 obrigado pela sua atenção!
Em relação ao tutorial que mencionei do colega no post acima, no mesmo fala sobre como identificar os bios na placa e qual regrava-lo em cada situação!
35 minutos atrás, MBM Computers disse:
esta aparecendo esse erro, porque?
@MBM Computers o melhor você procurar o arquivo pelo modelo da placa e não pelo modelo do notebook! Notebooks do mesmo modelo pode ter placa com revisões diferente, processadores e chip de vídeo diferente uma da outra! Pelo esquema você verá o modelo do bios e assim se orientar melhor em relação ao arquivo correto e tamanho!
Os dois colegas que estão participando do tópico são os mais gabaritados para auxiliar nesse problema! ;)
28 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
No esquema consta "q32B" e você está tentando com "q32A".
Observou essa questão? O problema pode não ser o arquivo, mas sim a escolha do final.
@MBM Computers Como o amigo Gilson, informou acima, você está gravando o chip correto? o chip da placa é q32B e você selecionou q32A.
tem que verificar se retirou o chip correto da placa.
@MBM Computers então, na hora de gravar no software do gravador, seleciona q32b ao invés de q32a, e o arquivo tem que ser o de 4 mb.
@FDONATO Deu certo, so que ainda nao deu imagem. Vou tentar novamente ou tenho que regravar a outra bios?
23 minutos atrás, MBM Computers disse:
Verificou se possui todas as tensões ?
O problema pode não ser bios.
@GBS_Info Mais ele estava dando imagem, as vezes ligava normal e outras ligava so acendo o botao power e piscando o caps lock sem imagem na tela.
Agora, MBM Computers disse:
isso não costuma ser sintomas de bios corrompida... acho viável você voltar com o arquivo de backup original (que antes gerava imagem), e começar a aferir as tensões na placa!
@FDONATO Medir as duas bios estao com 3.2v. Ja voltei o arquivo original.
Editado: por MBM Computers
@MBM Computers não é só a bios, como voltou o arquivo original, agora tens que aferir as tensões em todas as bobinas, já que é um defeito intermitente, tem que medir as tensões nas bobinas quando a máquina gera e quando não gera vídeo. Poste aqui as aferições.
