Samsung LN40D503 - sem imagem
Pessoal,
backlight aceso,  12v na tcon,  som normal.
a TCon é junto com a tela.
Estou em dúvida entre tela e placa principal
abs
Verifique demais tensões na V-Con não é somente os 12V tem que ter mais tensões nela, verifique também se não tem nenhum componente aquecendo se possível mande imagens desta V-Con. Procure também por capacitores em curto na V-Con é bem comum acontecer.
Olá amigo, é necessário ter mais tensões para gerar a imagem, tente medir as tensões de todos os pinos que ligam da placa principal à V-con. Veja se encontra tensões q ficam por volta de 1v que geralmente são as de dados de imagem, e também verifique as tensões Gama e de LVDS. Abraço.
Boa tarde amigos, em resposta ao colega OZ.2001 deve verificar os pontos de teste na placa t-con que são os conversores DC/DC designados por:
VDD= 3V3
Voff (VGL) =de -6 a -10V
Avdd (VDA) =16V
HAvdd = 8V
Von (VGH) de 25 a 38v
Outro detalhe que tem que ser levado em conta e que alguns modelos de Samsung desligam os conversores DC/DC da placa t-con quando existe algum problema no display.
