resolvido Fonte de bancada com fonte de PC ATX. Regulável de 1,3 a 22V.
Em 13/05/2020 às 18:43, R2-D2 disse:
Isso não está correto amigo. Veja que o amarelo é a medição de tensão, então precisa ficar na saída que vc esta regulando. (Você está medindo tensão ajustável e não uma tensão fixa OK). Caso fosse tensão fixa, então poderia unir fios vermelho e amarelo finos sem problemas.
Fio preto grosso na referencia negativa da fonte (que pelo jeito é seu azul, ja que está utilizando os 22v.)
Ou seja, seu fio azul da ATX está sendo o negativo da fonte ajustável.
Fio amarelo na saida positiva regulada da fonte (no pino do meio do LM317).
Fio vermelho grosso passa a ser o GND. Portanto quando vc ligar algum equipamento, esse fio vai ser o Negativo. (que antes era o fio azul).
Não medir cargas superiores a 10A, pois o resistor shunt não suporta mais que isso.
Se ficou duvidas estou por aqui
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
DICA
Olá, sei que o tópico é antigo, mas pode ajudar pessoas do momento.
Confirmando o que o R2-D2 disse.
Tenho esse voltímetro em algumas aplicações e ele não dá bem usando a mesma tensão variável da saída (um deles queimou com 18V). Realmente, o correto é utilizar a alimentação do voltímetro com uma tensão fixa entre 5V e 12V (utilizo assim em uma fonte atx)
Tive esse mesmo problema usando a alimentação na saída variável.
