Dell v14t-5480-b20/dajw8cmb8e1 rev: e/Liga mas não carrega.
Bom dia a todos,
Estou com esse notebook que liga normalmente porém não carrega a bateria, tenho 5,6v nos pinos da bateria sem conectar a mesma, ao conectar caí para 3,5v. troquei a pu3, pq43 e pq42 e continua o mesmo defeito. não tem curto.
Devolvido para o cliente sem reparo
Editado: por Rayleigh
Considerando que já foi corrigido o texto, conforme a orientação do moderador.
Vamos prosseguir com o tópico de análise.
@Rayleigh  Faça teste com outro carregador original Dell. O pino central destes carregadores tem uma comunicação de Id com a placa mãe.
@regisfatef o carregador que eu usei é original dell, eu tenho outro notebook Dell do mesmo modelo no qual uso esta fonte e funciona normal.
@Rayleigh afira a tensão na pl7 com carregador e bateria juntos ou pode aferir quanta de tensão ta chegando no 1 e 3 do CN18 (conector onde a bateria vai plugado).
Editado: por Leonildo
@Leonildo No pl7 da 3,4v com a bateria conectada, no pino 1 também e no pino 6 0v. tudo com a bateria conectada.
2 horas atrás, Rayleigh disse:
no pino 6 0v.
@Rayleigh desculpas! É pino 3 e não 6! Não sei de onde eu tirei esse pino 6...foi muito mal.
@Rayleigh no sistema mostra a bateria conectada sem carregar? O sistema não aparece a bateria conectada?
