fonte de impressora
bom dia pessoal, estou em gatinhando em eletronica tenho uma fonte de uma impressora da hp 3050 que entar energia mas nao acendo o lede do carregado, encontrei alguns capacitores sem tensao.
Mas gostaria de saber si alguem tem alguns desenho tecnico mostrando a voltadem de cada componente. Si tiver alguem tiver e me passar desde ja agradeço.
boa tarde amigo.. tenta fazer o seguinte .. desliga os fios do cabo e deixa somente a placa ligada.. pois se tiver algum durto no cabo .. ela ativa proteção e apaga o led mesmo.. tenta ligar ela em o cabo ai verifica se o led ascende e se tem tensao certinho
Caro colega mksti, faça os testes que os colegas disseram, caso não resolva, tente medir se no secundário do transformador choper, após os diodos retificadores, se chega tesão. Caso não, verifique os devidos componentes: Transistor ou C.I. chaveador da fonte, diodo retificador do secundário da fonte, capacitor eletrolítico que filtra as tensões do secundário, fusistor(caso tenha)...O ideal seria você está de posse do esquema, más procurei e não achei.
Meu caro mksti,
Antes de qualquer coisa, desconecte a fonte da impressora e com um multímetro meça se tem tensão no conector da sua fonte.
Essa fonte tem um conector rosa até onde eu lembro, e o pino central é 0V e umas das laterais é 32V.
Se não tiver tensão, pode ser o cabo quebrado em algum ponto.
Se já passou desse ponto faça conforme mencionaram acima. Meça a tensão sobre o capacitor eletrolítico após a ponte retificadora ou ponte de diodos. Se tem tensão, meça a tensão de saída, se tiver os 32V, é cabo quebrado, do contrário pode ser o FET de potencia ou circuito PWM.
Abraço,
