tutorial tv sansung plasma pl43f4000
ola pessoal !!
estou com uma tv pl43f4000 sansung que a fonte não arma, o led stand by acende, tem as tensões de 5v todas e 4,3v ps on, depois de varrer a etapa osciladora
encontrei o transistor SMD cm803 alterado, ele não tem descrição e eu não tenho o esquema da fonte para saber que transistor foi usado... alguem pode me ajudar ???
Olá Amigo,
Boa noite.
Qual o código da sua fonte ?  ( BN44-00......)
você já tentou ligar a fonte na bancada , sem conectar a placa principal?
Ligar fonte isolada.
PS-ON AO TERRA RESISTOR 100R  (15+17 )
VS-ON AO STDBY 5.2 RESISTOR 1 K ( PINO 6+14 )
Editado: por Claudio dias dos santos
ola ! eu varri a fonte e realmente descobri um pouco tarde que ela não tem nada, o micro da fonte não estava oscilando portanto não gerando as tensões de 5v de stand by, eu substitui o micro e a tensão de 5v voltou, mas ela não ligava devido ao micro que comprei não estar gravado, ele tem tipo uma bios que controla toda a fonte, agora vou ver se consigo um já gravado, pois acho quase impossivel consegui gravar a bios nele, ( MCV14A ) descobri isso no site do fabricante, pois não encontrei essa informação em lugar nenhum e pra deixar minha cabecinha mais careca, o danado funciona parcial apenas gerando a tensão de 5v stand by, bem que minha mãe me avisou ... meu filho vai vender picolé na praia, mas eu teimei e disse não mãe vou mexer com eletrônica. brigadão !!! abraço !!
Editado: por Jorge Nasr
  Em 11/08/2020 às 13:32, Gilson Macedo disse:
@Claudio dias dos santos Agradecemos imensamente por se prontificar a ajudar, mas pedimos que colabore também na organização ajudando apenas nos tópicos que estejam postados de forma correta. Grato
Expandir
ok, na próxima vou ver esses detalhes.
  • 6 meses depois...
Tenho uma Samsung pl43f4000 e não sei o código do circuito integrado de 8 pinos
  Em 13/04/2020 às 19:30, Claudio dias dos santos disse:
Fica próximo ao foto acoplador PC801S .  Eu fiz uma investigação partindo do esquema da PL43F4000 que usa o mesmo CI de 8 pinos que controla o trafo TS802S  ( IC 801S ) e estou supondo que o componente faltante ( QS817 ) é um transistor genérico smd ( PNP ) modelo PMBT2907A Com marcação Marking = ( 2F ) Ou (W2F)
Expandir
Pl43f4000 código do pino
Editado: por Samuel josino
Boa madrugada a todos ,alguém tem o esquema da Pl43f4000,se tive agradeço
