Acer A515-51MB la-891p rev. 1A sem vídeo
Tenho este equipamento aqui na manutenção, cliente derramou água no mesmo. Placa estava em curto, foi substituído pq302 da entrada de alimentação e o pq 503 da linha 1.2v. Placa ligou com todas as tensões, porém os chips de memória estavam esquentando muito, removi da placa pois muito provável entraram em curto devido ao curto do pq503 que faz a alimentação da mesma, coloquei outra memória no slot, agora tenho todas as tensões mas não sobe vídeo.
Já fiz a regravação da bios, testei com outra memória e nada. Minha única dúvida é se não pode ter queimado o processador, as tensões vcore presentes na placa são: pl907 1.0V, PL904 0.8v porém na PL906 está 0V.
Talvez algum colega do fórum possa me ajudar, desde já agradeço.
Editado: por MartinhoB
Título em inconformidade com o fórum
@lucasdeliima10 0,45ah de consumo, com a bateria conectada e carregando 1,45ah
injeta 3v na bobiba de 3v e 5v na bobina de 5v, verifica se vai ter consumo, pois as vezes a tensão é gerada mas esta com consumo devido a alguma fuga
como entornou agua, faça uma verificação visual bem detalhada pois pode ter alguma oxidação
@MartinhoB opa bom dia, vamos com calma, se você tem todas as tensões menos PL906 que creio ser +VCCGT não deve ter problema no primário ao menos penso eu...
você tem PU903 nesta placa ?
Em 05/09/2020 às 12:32, cristi disse:
Sim, PU 903 está presente na placa. 5V chega até o pino 4 e pelo teste estario ok
18 horas atrás, MartinhoB disse:
@MartinhoB bom dia, pino 3 e 2 tensão ?
