devolvido palca mae POS-MIG31AG - Liga sem vídeo
bom dia doutores!
estou com uma placa mae neste modelo aonde no inicio ela nem ligava!!!
mas depois... eu troquei o cristal.. e ela ligou so q naum deu video!!
ai entao coloquei o cabo de rede para ver se dava sinal
porem naum deu. so q chip de rede naum esquenta nada fica na temperatura normal
e eu gostaria de saber se alem do chip da rede tem mais algum outro teste q eu possa fazer para identificar o problema!
PS: ja fiz teste de memoria, hd, bios,  processador , fonte, placa de video,
chipset eu naum tenhoi ferramenta para trabalhar ainda com ela pois minha estação de solda esta com problema!!
Editado: por FLAVIOTECH
Pode nos dizer se tem voltagem no vcore, nas memórias, no chip de bios. Veja se tem a tensão de 3,3 no chip de bios. Essa tensão por si só não irá indicar que ele esteja bom, mas é um cmeço para detectar o problema. Outro ponto que pode ser observado é o uso de uma placa post para sabemos sobre os sinais de clock e de reset.
desculpa ai arnaldofilho por aproveitar o seu tópico, mas estou com duas dessa infeliz aqui que também não sobe video
O que eu já fiz:
Placa 1
Tensões de vcore, 5v e 3v ok
Tensão de 1.8V da memória ok
Cristal oscilando ok
Já regravei a bios
capacitores estufados e troquei todos
Reflow na ponte norte
Não coloquei a debug card
Tirei o super io mas ainda não coloquei de volta
Ainda não coloquei o debug card para ver qual o erro dessa
Fica com bip continuo como se estivesse sem memória
Placa 2
Não regravei a bios
O código de erro que ta gerando na debug card é E0(Onboard floppy controller (if any) is initialzed. To start base 512K memory test.)
Alguma idéia do que eu posso fazer ainda?
frankfox, essa tensão no Vcore está errada. Nos mosfets de alta você terá que ter 12V , e já nos de baixa, aqueles que são a saída para o processador, você terá que ter uma voltagem acima de 1,0V. Verifique se está chegando a tensão correta na alimentação dos mosfets, caso esteja então o problema pode estar no pwm.
Nos capacitores da memória você terá que encontrar a tensão que as alimenta. Sendo ddr2 terá que ter 1,8V
Como a placa tem Vcore e tem alimentação na memória, então eu aconselho a regravar o bios com arquivos diferentes, e caso ainda não apresente vídeo, fazer o "minimal esquentatio', que é um procedimento indicado pelo colega edsonninja. Antes porém, verifique se o CI de rede não está em curto.
Eu peguei uma placa destas ontem sem subir vídeo - não tinha sequer as tensões vcore. Primeiro eu gravei a bios com o arquivo original(da positivo mesmo). Apareceu o vídeo mas travava o tempo todo antes de iniciar o SO. Eu gravei depois com a bios da própria MSI e até agora tá funcionando beleza.
Cara aproveitando o tópico tenho 10 placas dessas todas com defeito, conseguir fazer uma funcionar hoje,  primeiro troquei dos CI's (desculpe esqueci da identificação deles) um fica em cima do conector ide e o outro do lado do conetor disquete (ambos com 8 pernas), regravei a bios nao me lembro qual arquivo, so sei que aparece a imagem do sim logo novo da positivo, entao devolvir para a escola daqui da minha cidade.
Mas as outras nao vou detalhar muito seus defeitos, algumas ligam e dao c7 na debuc card com clock, outra com 00 e clock, outras ff sem clock.
Ainda aproveitando esse tópico, quem consiguiu soluciona algum desses problemas ou tem alguma dica, comentem, ai... E o que eu fazer nessas placas postarei o resultado.
  • 1 ano depois...
