resolvido Positivo - POS-PQ45au Rev.1.07 - Com Componentes Queimados
Postado (editado)
Preciso identificar e efetuar a substituição dos componentes que estão queimados na placa mãe positivo = POS-PQ45au Rev.1.07, conforme imagens anexas nesta mensagem. Estou tentando obter o esquema elétrico desta placa, porém sem sucesso até o momento, por este motivo, espero obter aqui no fórum a ajuda para solução deste problema. Configuração do Sistema; Desktop = Positivo - POS-PQ45au Rev.1.07 / Windows 8.1 Pro 64 bits / 8GB Ram /  Processador =  Intel Core Quad Q9650 - 3,00 GHz / Vídeo = AMD Randeon HD 5450 - 1GByte.
Editado: por Charles Case
Resolvido!!!
@Charles Case não encontro o esquema dessa maquina! Acredito que esse componente possa ser o fusível ou um resistor de baixa resistência que fica na linha das portas USBs! Ao remover esse componente carbonizado, tenha cuidado por quer esse componente se fundiu com a malha da placa os pads da placa. Quando for levantar, muito cuidado para não arrancar os pads junto!
  • Joinha 2
