GTX 960 4 GB EVGA, Liga e some video
Boa tarde pessoal, peguei uma gtx 960 4gb da EVGA para reparo, abri a placa e os indutores estavam trincados, mesmo assim a placa de video deu imagem, abri a placa e troquei todos os indutores e alguns capacitores da fase que apresentavam baixa capacitância, dei um banho na placa que estava muito suja, e quando conecto a placa no pc que ligo, ela da imagem brevemente cerca de 1 segundo e some o video, a placa fica girando normal, porém sem video e as vezes o cooler da placa acelera do nada e a temperatura sobe muito fazendo um barulho muito alto, alguém da um help?
Você teve o cuidado de colocar os capacitores de valores de tensão e de filtro iguais ? geralmente se pode colocar de tensão acima mas nunca abaixo.
As bobinas são projetadas para cada tipo de equipamento e são medidas em henry, dependendo da bobina que você colocou ela pode sim gerar uma resistência indevida abaixando a tensão na carga fazendo ela desligar. Com o uso do osciloscópio é tranquilo ver esse problema acontecendo.
@Harvorax Sim amigo,  coloquei capacitores de mesmo valor, e indutores iguais, fiz a medida, geralmente bobinas e capacitores de fases de placa de video são os mesmos, eu tenho o osciloscópio e tudo mais, porém infelizmente, estou levantando uma grana pra investir em uma bancada, comprei todo o equipamento e esqueci do principal. Acho estranho, haveria a possibilidade de ter algum problema de BIOS? já pensei em regrava-la e tudo mais. Quando peguei a placa o dono disse  que levou em uma assistência e o técnico disse que seria solda BGA, porém quando a placa chegou para mim, ela conseguiu dar vídeo, quando abri o fullmark para teste, nem apresentou artefato, o que ocorreu foi um alto ruído na placa de video (que mesmo após a troca dos indutores, ainda aparece as vezes do nada). Resumidamente, a placa liga, a imagem some, a placa fica lá como se tivesse funcionando, porém sem video, e tem hora que o cooler acelera, começa fazer um alto ruído e a placa esquenta bastante.
18 horas atrás, Harvorax disse:
Liga ela pressionando o chip e veja se ela demora mais para desligar dando imagem, constatando isso vai ser problema BGA podendo ser solda fria.
outro teste muito bom seria o ME
Aprenda fazer ele nesse tópico
Basicamente é esquenta a 350 graus atras do chip por 30 segundos, teste pratico simples.
Amigo, já que tem osciloscópio com ela ligada compare os pulsos do gate de todos transistores do vrm, observe se os de alta estão todos iguais, e se os de baixa também coincidem. Tem placa que se uma fase não estiver funcionando ela perde sinal ao entrar no sistema.
1 hora atrás, Harvorax disse:
Boa tarde, fiz isso que você falou e quase fiquei sem o dedo kkkkkkk, o chip esquenta instantaneamente, porém fiz o ME, e realmente a placa ficou com vídeo por um período maior, cerca de uns 8 segundos, outra coisa que aproveitei pra testar, era se o pc apresentava video no onboard com a placa conectada, e o resultado é não. pelo visto, será necessário fazer o reballing da mesma.
45 minutos atrás, Jhones disse:
vlw ai amigo, mas como eu já tinha dito anteriormente, eu estou sem bancada para testes, ai fica complicado testar os mosfets, estou muito crente mesmo que seja necessário BGA mesmo, mas caso não resolva, estarei atento a isto, grato e tenha uma boa tarde!
