dúvida Como ter um sinal de saída ativo por 2segudos
emersonbc
Tenho um sinal de 12v que liga e desliga um motor.
Preciso que assim que tiver energia (12v), um circuito seja acionado e mantenha um 12v na saída  por apenas 2 segundos, e depois esse circuito fique com 0v na saída.
Segue diagrama do problema.
Estou tentando resolver esse problema com um 555 em modo monoestavel, no Proteus o circuito funciona, porém na pratica o circuito não funciona. Na pratica a saída não é ativada.
Segue esquemático do circuito.
Alguém sabe um maneira de resolver esse problema ou o que posso estar fazendo de errado com o 555.
Gostaria de usar o 555, pois já tenho alguns aqui.
OBS 1: O sinal de 12v que vem do motor,  é ativado algumas vezes ao dia, e fica ativo em média 10 min.
OBS 2: Não quero utilizar nenhum microcontrolador, queria fazer um circuito simples e barato.
Obrigado pela atenção.
Editado: por emersonbc
Mais detalhes nesse site:
Confira se a placa está igual ao esquema.
Esse aqui funciona por 5 segundos após pressionar o botão!!!
Só recalcular de acordo com o tempo desejado.
O trigger só fará oscilar o circuito se houver um pequeno pulso negativo!
Flw...
Editado: por nagkiller
4 horas atrás, nagkiller disse:
Flw...
O circuito com 555 que estou testando funciona usando um botão no trigger. Porém o circuito que eu preciso tem que funcionar automático (aqui o problema),  esse circuito não vai ter alimentação direta pra ele, a alimentação vem nessa linha de 12v (que é acionada para ligar o moto), e após alimentado ele vai gerar uma saída por 2seg, então a saída vai pra 0v. (Não é tão simples, eu acho kkkk)
Algumas perguntas:
1) Por quanto tempo esse sinal de 12v fica ativo?
2) Após o sinal de 12v ser suspenso, a entrada ficará flutuando ou vai para nivel lógico baixo?
Se você quiser fazer algo um pouco mais dinâmico, vá para um microcontrolador e implemente essa lógica via código. Usando um PIC12F629 seria muito simples fazer tudo isso e muito mais.
Abraço.
Buenas,
estou meio que sem saco pra desenhar o diagrama no Proteus e calcular os valores dos componentes da temporização, então fiz um rabisco à mão mesmo. Experimente montar um circuito assim:
O capacitor CT e o resistor RT determinam o tempo que o relé ficará acionado. O fet pode ser um 2N7000, ou algum IRF que você eventualmente tenha perdido por aí. Os diodos podem ser 1N4148. O resistor RB (a única função dele aí é descarregar o capacitor de temporização quando o circuito deixar de receber alimentação) pode ser de uns 10K. O relé é um relé comum com bobina de 12V.
