2 horas atrás, Cazuza disse:
Pessoal será que posso colocar o fqpf 33n10l ou o irl1540n no lugar?
Só que quiser ver ele estourar igual pipoca :D
Esse GIB10B60 é um igbt para 600V, e esses que você citou são fets para 100V.
O equipamento é uma caixa de controle para um motor direct-drive de máquina de costura? Se for, até dá pra trocar um igbt por fet (ou vice-versa) nesse tipo de equipamento, mas tem que ser um fet parrudo, e para pelo menos 400V. O ideal é colocar outro igbt, tipo um IRGB4063D ou similar (se tiver alguma sucata de caixa direct-drive por aí, procure nela.. deve ter algum equivalente). Se tiver espaço, pode colocar um fet IRFP460, mas faça uns testes antes de liberar para ver se ele não vai superaquecer.
