Placa de Vídeo GTX 1070 Asus Impedância do chip
Boa noite pessoal, tudo bem? Estou com um problema aqui rsrs.
Tem uma placa de vídeo GTX 1070 em mãos, que está com o chip fora, pois o cliente espertão foi tentar consertar por conta e não deu conta, sacou o chip fora. Mas antes de fazer o reball dele, queria saber se está queimado. Pois está meio escuro rsrs..
Alguém sabe a impedância que o chip dá fora da placa? Ou até soldada mesmo kk
Editado: por LEONTEC
Sem retorno!
@Kingeek_info Existe um modo que conheço, mas só com ele na placa, o que da para fazer é medir a resistência do pll, se zerar o chip foi pra saco, como você disse que esta escuro o jeito é só testando mesmo e ver se da sorte
Também da pra injetar 800 mv e ver se a corrente sobe muito no vcore
  • 5 meses depois...
Somente dará para ter uma noção se anotar valores de uma GPU em bom estado que esteja removida e medir nos Caps em cima da GPU , daria para medir com a GPU soldada, mas os outros componentes irão alterar o valor.
  • 4 meses depois...
Essa serie tem uma impedância muito baixa, coisa de miliohm, difícil é ter equipamento pra medir tão baixa impedância.
Veja esse site Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. O autor do site fez medições em diversos modelos de placas usando um multímetro bastante preciso.
Na ultima tabela tem as resistências da placa 1080, provavelmente a 1070 devera ter resistências bem próximas. Ou seja, pela tabela dele entre 80 e 250 miliOhm.
