dúvida Fonte de Bancada DY - Redução de Custos
Pessoal tudo bem?
Montei minha assistência técnica durante a pandemia quando na minha profissão o serviço simplesmente acabou (Profissão pré pandemia, sou fotógrafo de casamentos)... Tenho certa experiência em informática mais muito pouco em Eletrônica, e neste momento, os recursos são escassos e a necessidade de ferramentas adequadas é grande, então resolvi iniciar um projeto de Fonte de Bancada com componentes eletrônicos.
Eis que tenho um trafo de NoBreak, e pretendo retificar ele e usar como fonte de energia, associando isto á um conversor DC-DC ajustável (Link do modelo abaixo) e um painel Voltímetro Amperímetro e um par de Potenciômetro Multivolta.
Preciso de ajuda em dois pontos.
1º - Compensa a economia de construir ao invés de comprar uma fonte de bancada industrializada. (Custo montagem R$ 150,00 ou R$ 550,00 na fonte pronta)
2º - Como monto o circuito retificador para o Trafo do Nobreak.
Buenas,
antes de qualquer coisa, quais as características do transformador? Ou, de qual modelo de nobreak ele veio?
Transformadores de nobreak não são todos iguais. De um modo geral eles podem fornecer alta corrente (o de um APC 1400VA dá partida num Fusca..), mas a tensão no enrolamento do inversor geralmente é baixa (8+8VAC para um nobreak com inversor push-pull). O enrolamento do carregador fornece uma tensão maior, mas a corrente geralmente é limitada a pouco mais de 1 ampere.
  Em 07/05/2021 às 15:47, newtechinfo disse:
@zazulak Primeiramente Obrigado por responder, o trafo foi retirado de um APC Black UPS, segue uma foto do mesmo...
Será que serve para esse fim?
Expandir
Qual deles? Existem dezenas de modelos de Back-UPS.
Se é um para apenas uma bateria, no enrolamento do inversor você consegue 16VAC, o que dá uns 20VDC após a retificação (com consumo baixo dá um pouco mais). Se a sua fonte não precisar fornecer mais do que uns 20V, dá pra usar tranquilo.
  Em 06/05/2021 às 22:01, newtechinfo disse:
Expandir
Estas fontes de PC  de 300 W, fornecem 3,3 V - 7 Amp , , 5 V - 15 Amp e 12 V - 5,5 Amp.
Como forma basica de algum controle de corrente, pode utilizar lampadas em série com a tensão de saída.
A partir destas tensões, pode ainda montar um circuito de ajuste variavel, e controle de corrente.
Como mostrador de tensão e corrente, pode utilizar multimetros de baixo custo.
Seria apenas uma sugestão.
@zazulak Era de 700va apenas uma bateria, igual a este modelo:
@regisfatef Mas o custo de uma fonte hoje, se adicionado ao projeto, faz com que não compense a montagem e sim a compra de uma fonte de bancada industrializada, gostaria de se possível utilizar o que já tenho a mão.
Entendo. Porem uma fonte de PC, destes modelos antigos e sucateados, tipo ATX,  podem ser adquiridos por valor baixo, ou até por doação.
Mas, no geral, nos mantenha informados, com o desenvolvimento do seu projeto. 😉
Editado: por regisfatef
corrigir texto.
@newtechinfo Olá amigo. São 2 as alternativas. A primeira a de você montar uma no qual é de grande importância pelo fato de você aprender mais ainda sobre eletrônica mas eu recomendaria você fazer como eu fiz.
Recentemente montei minha bancada e não quis fazer nada de "gambiarra" pois já fiz muito disso quando tinha meus 13 anos.
Comprei uma Minipa MPS-3005B (0~30V/0~5A) que vou lhe ser sincero, além de ser uma fonte, é basicamente um "analisador" de circuito já que através da corrente de consumo, você consegue diagnosticar vários e vários problemas. Problemas estes dos quais você levaria MUITO MAIS TEMPO para diagnosticar com uma fonte simples e Multímetro.
Vai por mim amigo. Se vai trabalhar, invista em uma destas. Agora se for para aprender aí sim o melhor é fabricar uma.
A minha paguei R$850. Valor este MUITO BEM INVESTIDO pois trabalho muito com celulares e só ela ja faz todo um diagnóstico próprio.
Boa sorte em sua jornada amigo 👍
@newtechinfo Mas esta sua não possui controle variável de corrente. Motivo pelo qual citei que seria melhor você já investir em uma igual a que citei. Garanto para você amigo que não irá se arrepender, tanto em investimento, quanto pelo tempo poupado.
Além do que esta sua caso se o circuito à ser testado possuir algum curto do qual não tenha percebido, irá destruir com a placa e circuito devido a alta corrente exercida, talvez impossibilitando o restante do conserto.
De qualquer forma boa sorte e tudo de bom amigo.
