Postado 9 de Maio de 2021 5 anos Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada Não sei o que fazer A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado Editado: 9 de Janeiro de 2024 2 anos por ohm Prefixo
Postado 9 de Maio de 2021 5 anos @Adrianosnto Você se inscreveu em junho de 2020 e até o momento não ajudou ninguém e quer um joinha? Creio que você deva ler as regras do fórum.
Postado 9 de Maio de 2021 5 anos EU ainda não entendi como se dá joinha aqui no fórum. Eu abro o tópico e não consigo dar joinha... Editado: 9 de Maio de 2021 5 anos por robson lima
Postado 9 de Maio de 2021 5 anos Amigo o problema dessa sua TV pode mesmo estar na placa principal veja os reguladores e compare as alimentações. Veja o N806 FR9889 pode estar mantando essa alimentação, substitua o mesmo.
Postado 10 de Maio de 2021 5 anos Autor muito obrigado amigo vou faze a troca retorno com o resultado deus abencoe
Postado 10 de Maio de 2021 5 anos Autor 7 horas atrás, robson lima disse: EU ainda não entendi como se dá joinha aqui no fórum. Eu abro o tópico e não consigo dar joinha... boa noite colega e so da um clik no joinha no lado direito do comentario valeu deus abencoe
Postado 11 de Maio de 2021 5 anos Em 09/05/2021 às 22:18, Adrianosnto disse: boa noite colega e so da um clik no joinha no lado direito do comentario valeu deus abencoe aaahhhhh... Agora consegui !!!! Acho que preciso trocar os óculos rsrsrsrsrssr Muito obrigado !!
Postado 12 de Maio de 2021 5 anos Autor Em 09/05/2021 às 20:28, Multimarcas disse: Amigo o problema dessa sua TV pode mesmo estar na placa principal veja os reguladores e compare as alimentações. Veja o N806 FR9889 pode estar mantando essa alimentação, substitua o mesmo. boa noite amigo desculpas pela demora eu troquei os dois de fr9889 um e o n802 e o outro e o n801 tambem troquei o v808 wpm9435 e o n201 que e o tda1308 e nada nei um sinal todas tensao ocilando em todo lugar desde ja agradeco pela a ajuda deus abencoe essa tv ta dificil e vi que teve um colega que posto o mesmo problema aqui tambem e nao conseguio resolve realmente essa teve e complicado o sistema de funcionamento dela diferente e nao consigo o esquema dela ai e que lasco mesmo mas conto com a ajuda dos amigos deus abencoe
Postado 12 de Maio de 2021 5 anos @Adrianosnto Vejo que o amigo nao substituiu o CI que falei. Placa de sinal, ele é responsável pela algumas alimentaçoes.
Postado 13 de Maio de 2021 5 anos Autor Boa noite entao esse ci fr9889 so tem dois na placa principal e eu troquei os dois como ja escrito so tem esses dois aqui na placa principal Editado: 13 de Maio de 2021 5 anos por Adrianosnto
Postado 13 de Maio de 2021 5 anos 10 minutos atrás, Adrianosnto disse: Boa noite entao esse ci fr9889 so tem dois na placa principal e eu troquei os dois como ja escrito so tem esses dois aqui na placa principal Veja essas tensões se estão presentes.
Postado 13 de Maio de 2021 5 anos Autor 35 minutos atrás, XKing Infinityx disse: Veja essas tensões se estão presentes. boa noite entao as tensoes estao oscilando em todos componente nesse componente nos pinos que vc falo tbm
Postado 13 de Maio de 2021 5 anos 32 minutos atrás, Adrianosnto disse: boa noite entao as tensoes estao oscilando em todos componente nesse componente nos pinos que vc falo tbm Você deve seguir a tensão de entrada, se ela não está alimentando o CI, então alguma coisa está matando a tensão. Veja se nao tem algum componente esquentando
Postado 13 de Maio de 2021 5 anos Autor olhei e nao ta esquentando pois e como se nao ativasse a placa principal medi na entrada que vem da fonte ta oscilando e essa oscilacao ocorre por todo o sistema
Postado 13 de Maio de 2021 5 anos Amigo vc substiruiu o componente que citei acima ? Não respondeu se encontrou. Esse Ci libera os 3.3 volts sem essa fonte não vai apresentar as demais alimentaçoes.
Postado 13 de Maio de 2021 5 anos 2 minutos atrás, Multimarcas disse: Amigo vc substituiu o componente que citei acima ? Não respondeu se encontrou. Esse Ci libera os 3.3 volts sem essa fonte não vai apresentar as demais alimentaçoes.
Postado 17 de Maio de 2021 5 anos Autor Então Sr Multimarcas eu fiz a substituição do componente sim eu postei uma foto dos mesmo vou posta novamente e vai da pra ver a localização exata deles Eu ja desmontei a tv testei os leds ta tudo certinho agora vou troca o ci 701 e o v803 pra ve se resolve acredito que os leds tem que acende so com a placa fonte ligada a placa fonte so tem os 5v ta sem os 12v e quando ligo a placa principal todas tencoes comeca a varia inclusive os 5v
Postado 17 de Maio de 2021 5 anos 17 horas atrás, Adrianosnto disse: Meu grande na imagem aparece o N803 e o componente que citei aeria o N806 muito parecido. Me desculpe a insistencia nesse componente maia ele é vilao nesse tipo de defeito.
Postado 18 de Maio de 2021 5 anos Autor boa noite fica em paz amigo Multimarcas eu estou na luta aqui quando eu consegui eu vo posta se tiver mais alguma sugestao eu agradeco muito obrigado pela forca que deus nos abemcoe
