dúvida Xbox Clássico Procuro nome dos componentes
PedroWarlock
Comprei recentemente um Xbox Clássico para restaurar e ele está com a fonte e a placa morta. Estou tentando fazer ele funcionar novamente, e já que eu não acho o esquema eletrico do 1.0 na internet, gostaria de pedir a ajuda de vocês.
Alguém sabe a informação desse capacitor? Peguei a placa sem ele.
Essa sua placa ai do Xbox Classico é a 1.0, e essa capacito que esta faltando é do CLOCK.
Pode ficar sem ele, alias, é recomendado remover pois esse capacitor é o que estoura e vaza na placa toda.
A maioria do XBOX CLASSICO morrem por conta desse capacitor.
Tenho dois XBOX CLASSICO 1.0, e os meus dois ja estao sem essa capacitor.
Se ele fucionar e ja estiver com o desbloquei via TSOP, ai é só felicidade. Se nao, vc pode colocar um chip ALLADIN e ja era.
1 minuto atrás, robertkakaroto disse:
Valeu, você entende de placas de fonte? Estou com duas fontes. A 1.0 e a 1.3 e não consegui recuperar nenhuma. E não acho esquema eletrico em lugar nenhum.
Editado: por PedroWarlock
@PedroWarlock Não sei se já conseguiu o esquema da fonte, mas senão será bem difícil você encontrar, há pouco tempo peguei uma fonte do Xbox Clássico para reparo e vasculhei a internet e não consegui encontrar, mas como tinha muitos componentes defeituosos não valia a pena o reparo.
6 horas atrás, srgames disse:
peguei uma pra arrumar, vamos ver se consigo arrumar
Em 20/08/2021 às 13:42, PedroWarlock disse:
Depois me fala se conseguiu, eu achava se unisse o power ON com o Terra, a plana dava partida, mas não deu aqui.
então, tava vendo aqui o fio azul que é 3.3v no stand não aparece, preciso ver o esquema eletrico pra arrumar a fonte, o problema no meu caso é falta de energia, os laranjas que são 5v ta de boa
Bruno.
Dando uma pesquisada descobri que as fontes desse Xbox ligam quando o pino de power on está em nível lógico alto, ou seja o console envia de volta os 5V SB pelo fio branco. Faz o teste unindo o fio branco com o laranja.
Outra coisa, em que fio você não achou os 3V que você mencionou?
Editado: por jone melo
Estava respondendo a pessoa errada.
  • Joinha 2
4 horas atrás, jone melo disse:
Bruno.
Valeu, vou testar minha fonte aqui agora.
9 horas atrás, jone melo disse:
Bruno.
Fio azul e vou testar a união dos fios brancos e laranjas
Editado: por Bruno Alécio
1 hora atrás, Bruno Alécio disse:
Então o fio azul e um sinal da fonte para o Xbox dizendo que está tudo certo com as tensões, se não tem 3.3V provavelmente  a fonte não vai ligar no console, ela deve estar em curto ou aberta já que você tem os 5V Sb.
Verifique se está em curto com terra esse fio azul, tente seguir as trilhas dele pra ver quais componentes estão na linha.
7 horas atrás, jone melo disse:
vou ver aqui, liguei o branco com o 5v, ele fica ligando, mas, não liga por completo
questão do 3.3v vai ser um pouco dificil
A linha azul é do cabo, qdo chega a um componente ele apita e do outro lado mostra um valor, o quadrado azul mostra os valores e o vermelho não
2 horas atrás, Bruno Alécio disse:
Olha parece que essa linha vem de um transformador secundário, deve ter resistores e algum diodo na linha, tenta identificar eles e ver se não tem nenhum aberto.
O que você quis dizer com ela fica ligando mais não liga por completo. Aparece tensão no fio amarelo e vermelho?
Completar informações
10 horas atrás, jone melo disse:
sim qdo coloquei o fio branco no laranja aparece no vermelho e amarelo
Em 09/09/2021 às 15:23, jone melo disse:
Então você realmente precisa achar o componente que está falhando nesses 3.3V do pwr_ok, em último caso se não encontrar você pode tentar fazer um divisor de tensão ou colocar um regulador para pegar os 5V Sb e transformar em 3,3.
a primeira perna do regulador é de entrada, depois GND e o ultimo é 3.3v né? A parte de cima é gnd tbm ou só suporte?
