tv samsung un32fh4205gxzd alternando cores rgb
Bom dia nobres amigos do EBR!
Na bancada a referida TV que inicia normalmente mas em poucos segundos fica exibindo somente tela com cores rgb, preto e cinza.
Há muitas dicas informando a limpeza do cabo lvds ou reset, mas nenhum destes procedimentos funcionou. Também realizei troca da placa principal e cabo lvds e também em poucos segundos deixou de funcionar normal e também na placa principal nova, voltou a exibir as cores rgb.
Tudo indica defeito na v-con.
Comprei algum material que trata do assunto, mas ainda não solucionei o problema.
Se algum amigo poder ajudar, desde já os meus agradecimentos!
Grande abraço!
defeito ai tem tudo haver com processador de video da v.con ou memoria na v.con com dados corrompidos
amigo não sei se isso vai lhe ajudar mas aconselho por experiencia minha nesses tipos de tv trocar a placa completa pagar por ela mais em conta e cobrar um valor a mais do cliente. reparo nessas placas não costumam ficar 100% então por questão de tempo e dinheiro eu compro placas boas e ate novas e substituo. nao e uma dica de reparo e sim de economia de tempo e trabalho.
@DinhoOliveira Estimo que isso aconteça quando a vcon recebe alimentação mas não tem todos os sinais do lvds, o correto seria checar com osciloscopio as ondas de sinais.
Mas pelo grosso, visto que ja trocou  placa principal:
> verifique o ci principal da vcon, ressolde ele
> veja se nada superaquece na vcon.
> verifique soldas dos componentes smd de extrema importância do circuito da vcon.
Editado: por alexklein
Em 07/06/2021 às 11:48, joao1 disse:
@Adalberto Vargas trocar a placa que placa  se o defeito é na v.con.....
amigo boa tarde, como eu não tinha reparado o defeito na vcom falei de um problema que aconteceu comigo mas não era vcom peço desculpas pelo erro.
  • 2 meses depois...
Em 05/06/2021 às 10:45, joao1 disse:
@joao1
Boa Tarde!
Na bancada duas tvs da marca e modelo mencionados. Uma delas está com linhas e barras na vertical, próximo ao centro da tela.
A outra inicia normal, mas logo exibe interruptamente somente as cores RGB tal como acontece nas tvs de plasma quando realizamos o procedimento de Auto Gen.
Pretendo realizar a troca da eprom na V-Comm nesta TV, mas há quem diga que o defeito está no IC1.
Lembro que já troquei placa principal e cabo mas o defeito persiste.
Vou iniciar tronando a eprom, se não resover vou para o processador de vídeo?
Muito Obrigado!
