HP F4180 com luzes piscando.
Olá Galera do forum, tudo bem??
Estou com uma impressora na bancada.
HP DESKJET  F4180.
Problema:Fica aparecendo a letra E no visor e fica piscando as luzes COR  /  PRETO  /  CONTINUAR  /  POWER (liga e desliga). Todas juntas.
Já troquei a placa logica, e placa do painel de controle, e não adiantou.
Aparentemente a parte mecanica esta funcionando normal, não faz nenhum barulho diferente.
Se alguem ja viu este problema, de uma dica do que pode ser
No aguardo, e abraço a todos.
Olha Adriano Felix, os amigos João Henrique e adifrag estão certos quando afirmam, que na quase totalidade desse sintoma, a causa é a placa do carro de impressão, mas não esquece de verificar também a integridade do cabo flat dessa placa.
Se contribui para solucionar o problema... :-*
Só pra confirmar, você trocou o cartucho por um 100% de certeza bom?
Roberto
HP DESKJET  F4180.
Olá Pessoal, consegui resolver o problema.
Fiz a troca da placa dos cartuchos e o problema continuou do mesmo jeito, as luzes continuavam a piscar e a impressora não funcionava.
Por fim resolver testar o scaner e eis que a impressora voltou nao normal
O problema era o scanner.
Ja fiz a troca testei a impressora e vou entregar ao cliente
Obrigado a todos que colaboraram, vou mandar um joinha pra voces ok.
Joinha por postar a solução que pode ajudar outros usuários.
Roberto
  • 3 meses depois...
Outro problema que ocorre quando todas as luzes piscam, ate do power, é um defeito no mudulo Scanner, note que ele não se meche, quando liga impressora, por  esse motivo ele da um código de error e pisca todas as luzes. o que ocorre que nessa impressora em especial que se o modulo escâner não estiver lendo ocorre esse erro, isso porque o modulo le um código de barras, anexado aquela tampa frontal nas teclas, ao retirá-la, vai ter um etiqueta de 3 cm,  o modulo tem que ler esse código para seguir com o funcionamento. assim que trocar o mesmo ela volta a ler esse código.
  • 1 ano depois...
Faça este procedimento deu certo aqui comigo.
Reset impressora HP Deskjet F4180
Impressoras - Reset impressoras HP
Reset: impressora HP Deskjet F4180
-Retire o cabo de energia de trás da impressora.
-Com o cabo desconectado, aperte e segure "Cancelar + Tipo de Papel" ou "Liga/desliga + Cancelar",
-Pressionando esses dois botões reconecte o cabo de energia.
-Como não há visor neste modelo, ela não vai pedir para selecionar o idioma.
-Já em relação ao alinhamento, quando a página for impressa, coloque no vidro do escâner e com o cabo USB desconectado, aperte o botão digitalizar,
-O led do power piscará por algum tempo, logo após o alinhamento estará completo.
Teste físico: Com a impressora ligada e com papel na bandeja pressione: "Cancelar + Cópia colorida", a página de autoteste será impressa.
