Transistor Equivalente ao 4407A
Os colegas deram o peixe, eu vou ensinar a pescar. Digite no google "AO4407 datasheet". Abra o arquivo em pdf e vejas as especificações como o canal que é muito importante, e depois as voltagens de trabalho do componente. Você poderá trocar o mosfet que tem em outra placa desde que o canal seja igual, e que as voltagens sejam iguais, ou no caso acima. Veja na duas imagens como conseguir o datasheet do componente.
  • Joinha 3
  • Legal 1
Outro parâmetro que temos que verificar é o RDSON.
Resistência dreno source quando o mosfet está chaveado.
Sempre uso igual ou menor.
Não utilizar acima do especificado, pois o componente irá esquentar além do especificado.
Por isso, a importância de identificar o componente, baixar o datasheet, e partir pro abraço...
Fábio
  • Joinha 2
Retribua a ajuda dos colegas dando um joinha.
Como dar um joinha: clique na mãozinha verde e diga porque está dando um joinha. O colega receberá uma pontuação com o joinha, e irá buscar outros joinhas para ter acesso aos casos resolvidos, por exemplo.
