ECS h61h2-m2 / POS EIH61 / liga, desliga sem imagem
Essa placa liga, gira o fan gira, não gera imagem e após 30seg a placa desliga e volta a ligar, ficando nesse loop.
Oque já foi feito:
Encontrei o par de mosfets mf11 (apm2518n) de alta e mf12 (apm2558n) de baixa, ambos em curto, retirei eles da placa e o curto sumiu. Verificando os pulsos no gate desses fets não tem nenhum sinal, medi o pino 2 do ci driver rt9612b e tbm não está chegando pwm nele, retirei o rt9612b da placa na duvida se ele estava com defeito mas mesmo assim sem pwm nessa linha, pode ser a saída AU1_PWMA do RT8859M que está com defeito. No momento que a placa fica ligada as demais fases estão funcionando normalmente, pulsos pwm, e tensão do vcore medindo 1.047v.
Editado: por Dionatha Alves
  • Dionatha Alves alterou o título para Placa mãe POS EIH61 (ecs h61h2-m2) / liga e desliga
Verificando o esquema essa linha dos fets queimados é da tensão de VAXG, que seria o vídeo integrado ao processador, o que explica o motivo de ligar sem imagem.
Mas se falta pwm na entrada de u17 então pode considerar defeito no ci RT8859M (PWM2)?
@Dionatha Alves o que eu conseguir entender sobre o funcionamento desse integrado U17, é que ele só vai enviar pwm nos gates desses mosfet quando ele receber alimentação claro! O pino boot vai subir tensao para ajudar no chaveamento do mosfet de alta e pwma no pino 2! Pino 2 recebe pulso pwm para chavear os mosfet. Eu acho que isso!
Mas como está as outras fontes antes dessa? Vc pode postar as tensoes das bobinas quando a placa fica em loop?
15 horas atrás, Dionatha Alves disse:
Isso mesmo...Deveria ter pulsos nesse pino. @Dionatha Alves nao tenho moral pra falar sobre calibragem de oscisloscopio de ninguém porque adquirir o meu a pouco tempo e estou aprendendo ainda. Mas me parece que o seu nao está apresentando os quadrados perfeito e isso pode confundir com ruídos? Tem que trigar para ficar quadrados perfeito é isso? ;D
Editado: por Leonildo
@Dionatha Alves
Todos esses sinais sao dos drivers que acionam o gates dos mosfet da linha do vcore. E vcore vc disse que está subindo.
AU1_PWM1
AU1_PWM3
AU1_PWM2
AU1_PWM4
Esse outro aqui AU1_PWMA saí do pino 37 do PWM2. Vc quer da uma analisada nos circuitos do inicio do start?
Pode ser algum regulador que nao tem bobina na linha que pode está provocando o loop, ou alguma tensao transferida que nao passa... Esse VAXG já lá no fim do start.
4 horas atrás, Leonildo disse:
As outras fontes estão aparentemente oks, todas com tensões normais ao que pude medir, no caso a fonte antes dessa que está com problema seria o 12v mesmo.
o pulso AU1_PWMA não está saindo do pino 37 do ci pwm RT8859M, vou colocar outros mosfets equivalentes no lugar pra ver se surge algo.
Isso mesmo...Deveria ter pulsos nesse pino. @Dionatha Alves nao tenho mora pra falar sobre calibragem de oscisloscopio de ninguém porque adquirir o meu a pouco tempo e estou aprendendo ainda. Mas me parece que o seu nao está apresentando os quadrados perfeito e isso pode confundir com ruídos? Tem que trigar para ficar quadrados perfeito é isso? ;D
Sobre os quadrados estarem tortos, até realizei a calibragem do aparelho, então acredito que seja calibragem da ponta de prova, esse osciloscópio chegou ontem tô treinando nele ainda :)
O trigger é usado pra travar a forma de onda na tela, tipo pra onda não ficar correndo pra lá e pra cá.
3 horas atrás, Leonildo disse:
@Dionatha Alves
AU1_PWM1
AU1_PWM3
AU1_PWM2
AU1_PWM4
Sim todos os pwms do vcore, inclusive a tensão estão ok,  apenas o sinal AU1_PWMA que é da linha dos fets que queimaram não aparece, mas vou colocar fets bons novamente pra ver se aparece algo, caso não podemos dizer que o pwm2 ta ruim né?
@Dionatha Alves
Podemos analisar sim, mas no caso de surgir vcore e tensão de memoria a seqüência de start não estaria correta?
7 horas atrás, Dionatha Alves disse:
Bom dia! Sim, mas como a placa liga e desliga sem vídeo, pode ser que os sinais pgood estão sendo enviado informando que as fontes estão ok, mas suponhamos que um mosfet que faz a transferência de alguma tensão não esteja trabalhando corretamente e por causa disso possa acarretar esse liga e desliga. Exemplo isso! As memórias não recebem só uma alimentação, ela recebe uma tensão de referência vref que é a metade da alimentação principal. Parece que chega 3.3v também no slot. Depois vejo no esquema. Esse é o meu pensamento e possa está errado então, vamos analisar e realizar todos os teste.
Testou com outro processador, outras memórias, a placa emite algum bip ao ligar? Tem algo aquecendo na placa, fez inspeção visual detalhada? O mosfet de alta entrando em curto pode danificar o processador não é isso?
8 horas atrás, Dionatha Alves disse:
Eu ainda estou aprendendo a mexer nesse equipamento que é muito bom mesmo. Vc está certo! Vc já tem as manhas em? Quando eu precisar vou pedir uma ajuda para entender melhor esse bicho. Por enquanto estou tratando o meu assim. Bicho morde de mais. Hahahaha
Em 03/07/2021 às 07:48, Átomos disse:
Pinos 20 e 46 de pwm1 ao ligar a placa ?
Vc quis dizer pwm2 né? se for pino 20: 1.043v, 46: 20mv, (ao ligar a placa)
Em 03/07/2021 às 08:23, Leonildo disse:
Então não queimou o processador, testei ele e a memoria em outra placa e ligou normal e deu vídeo. A placa sem memoria ram emite bips, com a memoria já não emite bips e nao gera imagem
Em 03/07/2021 às 08:26, Leonildo disse:
Esse é bem tranquilo de mexer, o botão auto ajusta o gráfico de vdiv/secdiv na hora poupando tempo, mas da pra fazer manual tb usando as setas. era o ajuste da ponta de prova que estava descalibrada agora o quadrado está perfeito
Troquei os 2 mosfets mf11/mf12 por D472 e D452, mas ainda está sem pwm na entrada de u17 (pino 2), tem apenas uma tensão de 1.7v. Sera que vai ter que trocar o pwm2 (RT8859M)?
Agora a coisa mudou de rumo, retirei o processador e medi os pulsos na entrada de u17 e gate de mf11 e mf12, e misteriosamente os pulsos apareceram e a tensão VAXG 1.022v tbm. Mas o pior é que o processador está bom, testei em outra placa mãe ele ligou e deu imagem. Mas pelo menos agora sabemos que agora o pwm2, u17 e mf11/mf12 que acabei de colocar estão bons.
  • 6 meses depois...
Conseguiu resolver ? estou com uma placa h61h2-m  que esta igual. Acredito que o problema seja o RT9612 (U17) pois testei os outros e estao ok e os resistores e capacitores no caminho tbm, caso nao seja ele vai ser o RT8859M (PWM2). tirando o processador a placa fica com o cooler ligado direto. mas a tensão de baixa de todos caem a 0.26 aproximadamente e com processador fica ligando e desligando em loop mas as tensões de baixa voltam. menos do mf12.
Em 02/07/2021 às 17:00, Dionatha Alves disse:
Oque já foi feito:
Boa noite. Por acaso vc já  verificou os pinos do socket do processador com muita atenção?Tem deles que envergam totalmente para trás, como foi o caso comigo hoje em uma intel. Na plaquinha de diagnõstico tinha todos os sinais como válidos e ela nao gerava vídeo. Acabei descobrindo um pino amassado depois de ver com atenção.
  • 1 ano depois...
Sei que ja passou bastante tempo mas fica ai a informação...
Se nao estiver com a bios atualizada nao vai reconhecer processador de 3 geração e fica em loop infinito.
Essa placa é segunda e terceira geraçao, porem a versao 1.0 tem bios 4mb que originalmente nao tem o arquivo 4mb que faz ela reconhecer 3 geração... teria que trocar o chip bios para o de 8mb e regravar com a versao da bios 2.0 que suporta 3 geração.
Editado: por dougdefreitas
