LG S460 - DALG2CMB6D0 REV:D - Não liga
Fala Pessoal, Boa Noite!
Estou com uma máquina aqui que ta difícil de resolver... Ela acende o Led Power, ao apetar o start, a luz ao lado do botão pisca e apaga.
Ela estava com a tensão oscilando na bios, regravei a e agora esta nessa situação.
Ela carrega a bateria, porém não da start. Tenho as seguintes tensões:
PQ3 = Ok, chaveando os 19v
PQ2 = pino 1,2 e 3 19v. Pino 4 24v (acredito que aqui esta o problema, mas não sei de onde vem essa tensão). Pino 5.6.7 e 8 0v.
(Obs: Quando fica mais de um dia sem ligar, ela parece que vai dar start, mas depois desliga...)
Editado: por Luiz Paulo Ferreira
  • Respostas 54
  • Visualizações 3,8k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Regravar o bios com a tensão de alimentação do mesmo oscilando não o correto. A tensão que alimenta o bios U7002 é os 3.3v standby pino 8, é essa tensão que estava oscilando correto? Vc tem os 3 e 5v
  • @Luiz Paulo Ferreira segue a sequencia de start pag. 35 do esquema. Fez o bkp do arquivo do bios pode ser que tenha que voltar ele...
  • Olhando o esquema aqui, vir que vreg3 é quem alimenta o pino 8 do bios e o IO! As tensões das bobinas só vão subir quando os sinais  5VS5_ON e 3VS5_ON forem a nível depois do power!
Imagens Postadas
29 minutos atrás, Luiz Paulo Ferreira disse:
Regravar o bios com a tensão de alimentação do mesmo oscilando não o correto. A tensão que alimenta o bios U7002 é os 3.3v standby pino 8, é essa tensão que estava oscilando correto? Vc tem os 3 e 5v presentes? O power tem tensão e vai  zero quando pressiona ele?
Agora, Leonildo disse:
Na verdade comprei um chip bios com ela gravada (Não tenho gravadora), a antiga eu ainda tenho aqui...
A bios esta sendo alimentada agora, sem oscilar a tensao..
Não tenho 3v e 5v, exatamente como você mencionou....
Power tem tensao e vai a zero quando aperto...
12 minutos atrás, Leonildo disse:
@Luiz Paulo Ferreira veja se esse sinal DNBSWON# ta zerando também e se esse RSMRST# vai a nível alto 3.3v?
se eu entendi certo, o sinal DNBSWON# esta no pino 79 do ITE, ele tem 3,3v e quando aperta o power ele cai a quase 0v...
as outras bobinas, sem sinal após o start... apenas a PL9 e PL10 sobem e depois caem...
@Luiz Paulo Ferreira Os sinais SUSB# = SLP_S3#, SUSC# = SLP_S4# SUSON devem subir! A PL12 não sobe tensão? O integrado PU3 recebe tensão pino 11 quando pressiona o power?
1 hora atrás, Luiz Paulo Ferreira disse:
Esse pino fica em quanto?
Editado: por Leonildo
21 minutos atrás, Leonildo disse:
Esse pino não fica em quanto?
não entendi a pergunta...
Sobre a PL 12, quando aperta o power, nada acontece... fica zerada...
Não consegui localizar o PU3... fica proximo de onde?
8 minutos atrás, Luiz Paulo Ferreira disse:
Achei o PU3... no pino 11, quando dou start, ele só chega 1 milivolt....
9 minutos atrás, fabiano.julio disse:
voce ta seguindo algum esquema? se tiver posta pra nós?
Não consigo anexar aqui, mas vou tentar achar aqui um do forum...
