resolvido lenovo ideapad 320 placa dg421 não liga.
amigos, estou com um aparelho lenovo ideapad 320 com placa mãe dg421 rev 1.0 na bancada que o mesmo não liga, os 19v do DCIN não passam pelo circuito de entrada composto por pq311 e pq312 mas também não tem nenhum em curto circuito e nem tem curto circuito na placa pois injetei 19v no pj301 esperando detectar um curto circuito e não, as fontes de 3.3v e as de 5.0v não estão funcionando e também não tem nenhuma em curto-circuito, o chip da bios esta sem alimentação pela falta destas mesmas voltagens, as voltagens auxiliares de 5vlp e de 3vlp saídas dos dois chips das fontes estão funcionando corretamente, suponho que elas alimentarão o sio que dará inicio ao sistema logo após pressionar o botão power mas isto não acontece, o sio já foi trocado duas vezes sem resultado satisfatório.
peço a ajuda de quem tiver passado por um problema similar, obrigado.
Editado: por Marcelo Leal Lemos
