dúvida PS4 SLIM Fonte Chicony não apresenta 12V
Vitor Vitalino
Olá pessoal.
Gostaria de suplicar uma ajuda. Meu PS4 a um tempo apresentou problema na fonte, parou tudo. Eu fiz uma inspeção na fonte para averiguar e localizei um mosfet e o resistor de 16 Ohm com problema. Fiz a troca destes dois componentes e agora a fonte tem os 5V do Standby, porém não tem os 12V.
O botão ejetar funciona o beep, mas se você apertar o ligar ele acende a luz azul e já apaga.
Os componentes que eu troquei eu vou mostrar nas imagens a seguir, e tem um vídeo que fiz para mostar.
Desde já eu agradeço quem puder ajudar
Editado: por Vitor Vitalino
  Em 19/09/2021 às 23:37, Vitor Vitalino disse:
Eu fiz isso, pluguei o conector na saida standby, porém os 12V não aparecem.
Expandir
Os 12V só aparecem depois de dar start na fonte, você sabe qual fio é?
Editado: por jone melo
  Em 20/09/2021 às 00:30, adrianopluz disse:
@Vitor Vitalino Coloque o resistor com o valor original e verifique se funciona, utilize um lâmpada em série para evitar queimar os componentes.
há a possibilidade de ter danificado o CI de controle quando queimou o transistor e resistor.
Expandir
Você sabe qual o modelo deste CI?
  Em 20/09/2021 às 00:19, adrianopluz disse:
@jone melo Na verdade é uma exceção quando há 2 cores de multiplicadores seguidas, prata e ouro nesse caso, as 2 últimas faixas são tolerância e coeficiente de temperatura.
Expandir
Vlw dei uma pesquisada e entendi essa dos multiplicadores, obrigado
  • 2 anos depois...
  • 11 meses depois...
